Phmetro Con Logo Siemens Vs.5.0 ?
d-cautomazione
salve sono alle prese con un impiantino di depurazione sapreste dirmi se e' possibile collegare un elettrodo che legge il Ph a contatto con il liquido e di conseguenza vorrei leggere il valore sul dispaly del logo.
l'elettrodo possiede 2 conduttori adesso non sono sicuro ma potrebbe avere due poli + lo schermo pensate che sia possibbile aquistando il modulo IN Analogico??? B)
L'elettrodo da solo in genere non può leggere da solo il ph. Viene collegato a una centralina adatta alle sue funzioni, la centralina elettronica da in uscita un segnale normalizzato o visualizza il valore su un display.
Se invece hai uno strumento di misura comprensivo di elettrodo e centralina e già predisposto per l'uscita analogica allora lo puoi fare.
Potresti anche avere un elettrodo con l'elettronica incorporata.
Di strumenti di misura del ph ne esistono di tantissimi tipi e di vari costruttori.
Dovresti chiarire meglio la configurazione.
Paolo Cattani
Inoltre lo strumento deve essere compensato in temperatura, quindi serve un'ulteriore sonda termometrica.
Se non sei esperto del campo, ti rimando a QUESTA discussione
P.S.: si scrive pH, non Ph
Modificato: da Paolo Cattani
