Problema Di Segnale Con Tv Led
salve a tutti, ho un problema di segnale da quando ho installato un tv a led samsung. premetto che sono un antennista da pochi mesi, quindi non ho tantissima esperienza. in pratica 2 mesi fà ho installato un antenna nuova(in casa mia), una televès dat75 + III banda, tutto ok col tv a tubo. questo mese ho acquistato un samsung 40 a led e sono cominciati i problemi, disturbi a non finire e pochi canali sintonizzati sia in digitale che in analogico. stacco l'alimentatore e si vede meglio.sostituito alimentatore per eliminare ogni dubbio. può essere un problema di cag del tv, ovvero troppo segnale? senza alimentazione il segnale va dai 43 ai 59dBmV con alimentazione dai 93 ai 111(con amplificazione al minimo!). se installo il vecchio tv invece(e alimento) tutto perfetto. come posso risolvere il problema? grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Innanzitutto, c'è da sapere se il vecchio Tvc non aveva, come credo, il decoder integrato.
Ora, se così fosse, probabilmente vi è un segnale troppo forte, parecchi decoder integrati nei Tvc LCD, tendono a fare "i capricci".
Tieni presente che un segnale ottimale alla presa, deve essere compreso tra i 68 e i 75 db/microvolt.
Quelli misurati da te, mi sembrano un "po' altini". Togli l'amplificatore e vedrai che risolvi.
quindi ti trovi in una zona con poco segnale visto che hai installato una dat75 unsure.gif
sei munito di misuratore??
Pierluigi Borga
Non è detto.
A volte la DAT 75 va benissimo in zone con forti segnali da più direzioni, essendo più direttiva e performante, riesce ad attenuare meglio eventuali interferenze....
Fulvio Persano+4/01/2010, 12:34--> (Fulvio Persano @ 4/01/2010, 12:34)
ciao, sì non è dotato di decoder integrato, ma ne avevo uno philips e comunque ricevevo circa 110 canali. per quanto riguarda il discorso dell'amplificatore ho già provato ad eliminarlo però ricevo male sia canale5 che rete4(ch40 e 59, abito in provincia di rovigo)sia altre reti private(in analogico anche se ne ricevo il doppio.ho provato ad usare un ampli mitan che ha un amplificazione minore, ma nulla sempre valori alti. cosa posso usare per avere un valore intermedio? dato che vorrei aggiungere altre prese in casa. sinceramente non mi è mai capitato un problema del genere quindi non mi sono mai posto il problema. intanto grazie
uragan+4/01/2010, 15:31--> (uragan @ 4/01/2010, 15:31)
si ne ho due uno solo analogico che non ho usato perchè stò sostituendo le batterie e un rover dm-12a
Pierluigi Borga
Cerca di descrivere per bene l'impianto....
Immagino che lì dovresti ricevere dal Venda la rai che è forte e la banda 5 o da Verona o da M.te Madonna o ancora dal M.te Cero
In questo caso ti serve un amplificatore con possibilità di regolare le 3 bande:3°-4°-5°
A che livello sei alla presa misurando col misuratore?
Quante prese ci sono?
Come sono collegate?
Ecc Ecc Ecc
Pierluigi Borga+5/01/2010, 08:37--> (Pierluigi Borga @ 5/01/2010, 08:37)
allora l'impianto è così composto:
1 televès dat 75
1 televès 1092
1 amplificatore televès 5360 3 in(I+III - uhf - uhf)
cavo di discesa mt13 (cavel sat 113 mi sembra. da 6,6mm)
alimentatore mitan ak400(300mA)
1 PA2
1 derivazione di 6mt
1 derivazione di circa 15mt(dove è collegato il tv led)
ora ho provato a inserire un miscelatore sul palo mitan dv2pc e un ampli log fracarro a guadagno fisso in casa prima dell'alimentatore e và discretamente sia in analogico che in digitale ma non capisco perchè non debba funzionare col televès che per 4 mesi andava perfettamente. in più ho provato con altre 2 tv a tubo e mi dà lo stesso problema a meno di non installare miscelatore e ampli fracarro.
mi ero domenticato dei valori in presa:
ch05 rai1 93,2dbmV/m
ch25 rai2 109,4
ch32 rai3 111,6
ch40 canale5 98,3
ch52 italia1 103
ch59 rete4 103,4
tutti dal venda
Pierluigi Borga
Allora ricevi da monte Venda le Rai e da Monte Madonna le private come me.
Comunque c'è qualcosa che non quadra, alla presa non devi superare i 75 dBuV...
Qual'è il codice dell'ampli fracarro?
Il televes dovrebbe avere 25dB in VHF e 27 dB in UHF di guadagno.
Io metterei solo il miscelatore togliendo amplificatore e alimentatore...
Modificato: da Pierluigi Borga
Pierluigi Borga
Ho controllato il MItan DV2PC è un divisore da palo e non può andare bene.
Ti serve un MX 201 Fracarro o un qualsiasi miscelatore a 2 ingressi VHF-UHF da palo.
Pierluigi Borga+5/01/2010, 14:04--> (Pierluigi Borga @ 5/01/2010, 14:04)
ciao il dv2pc mitan è come l'esp2 fracarro sia divisore che accoppiatore, di questo sono sicuro perchè l'ho già usato altre volte comunque proverò ad usare solo un miscelatore e basta. l'amplificatore è un es1/q dovrebbe essere 3-4-5 banda 12db. intanto grazie
Pierluigi Borga
Si l'es1Q serie vecchia coperchio bianco, ha un solo ingresso e guadagno di 11 dB circa però ha un solo ingresso.
Se tu usi un divisore sovrapponi tutti i segnali delle due antenne che arrivano dentro all'ampli come sdoppiati perchè il divisore fa passare tutta la banda TV da entrambe le antenne...
Devi usare un qualsiasi MIX con ingressi VHF-UHF separati. che ha anche minore perdita di inserzione
