Ricezione Di Mux Digitale A Parma
Buongiorno a tutti,
ho problemi a ricevere il MUX sul 43 a Parma, sul quale trasmettono alcune TV private.
Da una analisi in presa con lo strumento, il mux (poco potente) soffre di isocanale analogico (non molto forte, ma che svetta sul 'panettone') che rende la ricezione difficoltosa, con continui squadrettamenti e sganci del decoder.
Premetto che ricevo da Canate con una misera antenna log, e finora, causa neve, non sono riuscito a salire sul tetto di casa a verificare con lo strumento.
Qualcuno sa da dove proviene questo interferente? e come posso cercare di attenuarlo? usando una antenna più direttiva dry.gif ?
Grazie.
reggio+5/01/2010, 21:32--> (reggio @ 5/01/2010, 21:32)
E' il mux di E'Tv contenente le versioni parmensi del gruppo; in effetti è molto basso e tra l' altro soffre la presenza di Canale Italia da Velo Veronese... Puoi provare con una 42 elementi ma non aspettarti miracoli...
Ci sarebbe l' E7 verticale ma non contiene E' Tv Parma... Altrimenti so dell' accensione di un E6 in città, ma prendila con le molle e soprattutto non so nemmeno l' area di copertura.
Hai proprio ragione Alex, non ricordavo che quel 43 di Velo lo ricevo con una antenna apposita e lo converto su un canale della VHF per consentire a mia madre di vedere il liscio.. però si riceve male, molto disturbato.
Proverò con una 42 elementi di 5-a.
Grazie per avermelo ricordato!
Ho letto sul forum che la Rai trasmetterà il Mux A in VHF? come stanno le cose?
Grazie.
Pierluigi Borga
Che poi oggi è diventato il MUX 1, se hai visto la discussione del 23 e 25 da monte faito c'è il link della rai a proposito.
Anche dove oggi raiuno è trasmesso in UHF in futuro verrà messo il mux 1 in VHF....
A questo punto sto pensando di realizzare i prossimi impianti con antenne banda 3 VHF con 6 elementi almeno a larga banda cioè canali VHF standard europeo dall E5 all'E 12....
Modificato: da Pierluigi Borga
E' probabile che nella nostra zona il D (Rai 1) di Venda venga passato in digitale come Mux 1?
se così fosse si dovrebbero montare due antenne VHF LB, una per canate / genesio, da cui trasmettono TV Private e una verso Venda.
E il 25 di Rai2 verrebbe spento?
Pierluigi Borga
E' abbastanza probabile
Potrebbe diventare il mux 2...
Bel casino.. calcolando che tutti i nuovi impianti della zona non montano più la 6D (o similare) per il Venda, potendo ricevere il 42 di Canate..! Io speravo che fosse attivato un Mux 1 da Canate!
sarebbe quasi sicuramente ricevibile con gli impianti larga banda attuali, evitando di andare sul tetto...
PS: qualcuno vende un Unaohm tipo EP3000 o RBxx con DTT incorporato?
Grazie per le info.
Pierluigi Borga
Purtroppo al di là delle previsioni non sappiamo nulla, in teoria la Rai definisce il mux 1 in UHF provvisorio.
Ti interessa un EP 300 con NIT COFDM ?
ovunque la rai allo switc off ha spento i canali provvisori , a conferma di cio' che dici
quest'anno ho montato solo ed esclusivamente antenne in B3 per ricevere RAI 1.
a volte la qualita' e' inferiore al B dal penice , mi sembrava un imbroglio comportarmi diversamente.
i clienti sono stati TUTTI d'accordo in quanto ben consci della prossima ( molto prossima) rivoluzione digitale.
mi chiedo se la RAI accendera' un trasmettitore in B3 sul penice per sopperire all'eliminazione de B ad altissima potenza ( 100KW) che illumina gran parte della lombardia.
ivano65
Modificato: da ivano65
Pierluigi Borga
Ciao Ivano, si è vero, però per ora mi sento di usare ancora il condizionale....anche se siamo praticamente sicuri...
Il canale B dal Penice serve anche la mia zona in alcuni punti coperti dal Venda, pensa che a casa mia con una BT4 offel alta 3 metri dal suolo alcuni anni fà lo ricevevo a 40dBuV in antenna senza amplificare. Era molto puntinato....ma vista l'installazione provvisoria andava eccome.
Dal Venda il D continuerà veicolando il Mux A con l' attuale copertura, il 25 verrà invece destinato al dvbh e abbassato per bene di potenza, mentre i restanti mux verranno destinati al 26, 30 e 40 (frequenze, come il 25 identiche in tutt' Italia).
Si vocifera, ma questo va preso con le molle, di un mux MFN destinato ad accogliere le versioni lombarda ed emiliana di Rai Tre con copertura identica agli attuali 25 e 32, in modo da permettere a emiliani e mantovani di seguire le trasmissioni regionali della terza rete.
Riguardo al Penice, con la dismissione definitiva del B, il Mux A verrà trasmesso in MFN in un canale di banda IV, mentre i restanti Mux prenderanno posto nei soliti 25, 26, 30 e 40. Ovviamente anche qui il Mux A su un canale di banda Iv ancora da scegliere e i restanti avranno la medesima area di copertura degli attuali 23 e 35.
Inoltre, sempre notizia che c'è nell' aria, ma NON sicura, anche qui la Rai attiverà sempre in banda IV un Mux A contenente Rai 3 Emilia e Rai Tre Piemonte.
Il discorso Canate è semplice: 31, 37 e 42 analogici verranno spenti per diventare Mux A in un canale di banda IV ancora da assegnare e i restanti 2, compreso l' attuale 48 digitale, verranno convertiti in 26, 30 e 40.
In definitiva, nessuna banda III dal Penice e tantomeno da Canate per la Rai.
La quale veicolerà il Mux A in banda III solo ed esclusivamente nelle zone in cui è storicamente presente su quella banda, ad esempio Monte Venda, Monte Maddalena/Colle Vedetta, Bertinoro, Vicenza, Verona ( l' impianto cittadino pare che finirà sulle Torricelle S&O ).
Grazie per le vostre prezione info,
quindi chiedo, per un impianto in zona Parma sprovvisto di una D verso il Venda, ma con 4-a e 5-a orizzontali e una UHF verticale, il tutto verso Canate, quale potrebbe essere l'insieme dei MUx Rai ricevibili, in base a quanto è dato sapere adesso?
Questa configurazione sarebbe attivata immediatamente a Giugno 2010 (data del passaggio) oppure più avanti?
Per Pierluigi: come è messo l'EP 300? a quanto lo vendi? puoi scrivermi sul mio indirizzo privato, e se non lo riesci a vedere, segnalami che lo rendo visibile.
Grazie.
reggio+8/01/2010, 20:47--> (reggio @ 8/01/2010, 20:47)
In base alle (scarne) notizie in possesso ora, dovresti anche in futuro, continuare a beccare tutto dal Canate/San Genesio... Riguardo alla Rai, considerato che ha 4 frequenze dal Canate, ti ritroverai molto molto probabilmente con 4 Mux. Del Venda non te ne farai nulla, quindi dormi sonni tranquilli, visto che il Mux 1 verrà veicolato in banda IV (Napoli docet: il B è stato spento e considerato che dal Faito la Rai non ha mai avuto una banda III, il Mux 1 l' hanno piazzato sul 23...).
I restanti si sono accasati sul 26, sul 30 e sul 40 (manca il 25 destinato al DvbH).
Stessa cosa a Roma: 26, 30 e 40 con il Mux 1 in banda III visto che sia da Monte Cavo che da Monte Mario, la Rai ha sempre trasmesso Rai Uno in banda III. Qui la Rai ha attivato sul 25 il segnale per i videofonini.
Andiamo a dare un occhiata a Torino: qui storicamente dall' Eremo la Rai non ha mai avuto la banda III in quanto oltre allo storico C era presente un 55. Ebbene... dall' Eremo, spento il C, hanno messo il Mux 1 sul 22 e i restanti sui soliti 25 (DvbH), 26, 30 e 40. Ovviamente non tengo conto di Monte Turu dove la Rai in banda III c'era già da prima ma considero solo le postazioni Rai prive della banda III.
Aosta stesso discorso: 25, 26, 30 e 40 con il Mux 1 in banda III presente anche ai tempi dell' analogico.
Discorso a parte la Sardegna che essendo ben distanmte dal continente, non ha bisogno di essere in sfn con le restanti regioni. Infatti vediamo che qui le frequenze sono diverse rispetto alle restanti regioni italiane già all digital. Ma guardando attentamente, vediamo che anche qui le postazioni sarde sono tutte su frequenze isocanale...
Pertanto, farai senza banda III: il Mux 1 verrà attivato in banda IV su canale da definire e quasi sicuramente avrai altri 3 Mux sulle solite frequenze (25, 26, 30 e 40). Con anche la possibilità di ricevere in futuro dal Penice (il Mux 1 sempre in banda IV).
Riguardo al passaggio, ancora non ho notizie certe sulle date e modalità purtroppo...
Modificato: da alexramones
Pierluigi Borga
C'è qualcosa che non torna su questo pdf di dgtvi
Per il resto sembra abbastanza prevedibile la faccenda:
-postazioni storiche
-isofrequenze
Rileggendo la discussione, mi vengono i dubbi seguenti:
1. ma quanti Mux trasmetterà la Rai? Non aveva Mux A e MuxB, adesso nominati 1 e 2 ?
2. sui canali 31,37 e 42 ora ricevibili a Parma (tranne il 31 scarso, da me, a 5 Km a sud di PR, non arriva) saranno quindi spente le trasm. analogiche per iniziare quelle digitali, ma poi quando si passerà a trasmettere su 25-26-30-40? allo switch-off?
3. questi ultimi 4 canali verranno ad essere tutti utilizzati? nel caso del 40, si conserverà la pol. verticale per farlo passare attraverso le attuali antenne verticali di Rai 1 e Rai 3?
Grazie.
Pierluigi Borga
Io non sono un profeta purtroppo, però Alex a volte sembra esserlo....
Tuttavia gli spostamenti avverranno durante lo switch off....
reggio+17/01/2010, 23:10--> (reggio @ 17/01/2010, 23:10)
1) La Rai ha concessione nazionale per trasmettere 5 Mux, di cui uno che trasmette (e trasmetterà) sul 25 per il dvbh.
2) La Rai, passerà sulle nuove frequenze quando ci sarà lo spegnimento totale del segnale analogico, al momento dello spegnimento di Rai Due e Rete4, sul 31 verrà attivato un Mux. Ancora però è prematuro sapere se l' A oppure il B, in questo caso, sul 48 verrà acceso l' A.
3) Bella domanda... A rigor di logica, la Rai dal Canate dovrebbe accendere 4 Mux, fermo restando l'A che nessuno tocca, non si sa se attiveranno il 5 (dvbh) a scapito di uno dei restanti tre... Cosa che comunque dubito: a mio modestissimo parere (ma è una supposizione, sia chiaro...) la Rai attiverà i 4 Mux TV tenendo il 25 solo nelle zone per cui dispone di 5 frequenze (vedi a Reggio ad esempio...).
Presumo proprio che anche il 40 conservi la polarità verticale: per metterlo orizzontale, dovrebbero modificare i pannelli di trasmissione: cosa controproducente economicamente visto che ora hanno tutti gli impianti in verticale.
Piuttosto il macello sarà avere i Mux Rai in verticale e tutti gli altri orizzontali visto che nemmeno le emittenti private credo che cambino i pannelli....
Pierluigi Borga+18/01/2010, 01:14--> (Pierluigi Borga @ 18/01/2010, 01:14)
wink.gif Grazie Alex e Gigi.. grazie per le preziose info!
