dex Inserito: 10 gennaio 2010 Segnala Inserito: 10 gennaio 2010 bunasera a tutti ,io possiedo un impianto di antenna unico ,cioe' composto da un antenna logaritmica fuori ed una presa tv terminale in salotto lunghezza del cavo circa dicotto metri ,e fin qui tutto bene il televisore gia' esistente si vede bene ,ieri ho comprato un tv lcd digitale nuovo da mettere nel salone e cosi ho pensato di utilizzare quello vecchio in camera ,ho derivato la linea circa a meta' di quella esistente ,visto che passava di la ,un altro cavo lunghezza totale tre metri e una presa tv terminale ,come mai collegando il televisore alla nuova presa i canali si vedono disturbati ,il famoso effetto pioggia ? mentre la vecchia presa va bene ? qualcuno me lo sa spiegare , come posso risolvere,grazie a tutti coloro mi daranno un consiglo buonasera
mado.dom Inserita: 10 gennaio 2010 Segnala Inserita: 10 gennaio 2010 (modificato) Ciao.Con cosa hai fatto la derivazione?Hai usato un partitore, un derivatore, .......La presa aggiunta è attenuata? Modificato: 10 gennaio 2010 da mado.dom
dex Inserita: 13 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 non ho usato ne partitori ne dervatori , la presa e' una normale presa tv terminale e non attenuata siccome la presa da aggiungere e' una sola l'ho collegata direttamente al filo gia' esistente ,isolando per bene il filo interno con la garza tra di loro ovviamente , cosa posso fare per migliorare ?
Baldome Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 i cavi antenna non si collegano in questo modo, come fossero prolunghe elettriche Devi utilizzare un partitore o un derivatore
Pierluigi Borga Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Allora nel punto in cui ti trovi con 3 cavi ( ingresso e 2 prese ) metti un divisore a 2 uscite:per esempio con connettori F :-offel CM 2 SAT-fracarro PA 2
mado.dom Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Ciao.Quello che hai fatto nello giuntare il cavo attorcigliandolo, come già ti hanno detto, è errato.Devi usare uno dei componenti specifici descritti da Gigi.Ma non penso che il problema sia quello perchè è impossibile che una derivazione con 3mt di cavo non funzioni e l'altra con 9mt continui ad andare bene.Se avessi messo i fili in corto dove hai fatto il parallelo non avresti segnale in nessuna delle due.Penso che ci sia un errore nel montaggio della presa (dato che dici che non è attenuata) o nel cavetto che va dalla presa al televisore.
Pierluigi Borga Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Si è vero, però potrebbe anche aver "spezzato" il conduttore centrale nel piegarlo.Tuttavia c'è sempre la presa e il cavetto magari prestampato.
dex Inserita: 17 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 grazie per i consigli provero' a fare come mi avete consigliato ma cosa e' il cavetto prestampato ?che io sappia partitori a due uscite non ne ho mai visti o perlomeno non tutti li ritirano ,posso utilizzarne uno a piu' uscite e chiudere con una resistenza quelle che non mi servono ?
Pierluigi Borga Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Il cavetto prestampato è quello che compri al negozio già intestato con i connettori. Sono molto diffusi.Usando altri con più uscite aumenti l'attenuazione del segnale.
vinlo Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Ciao Pierluigi,arieccome qua..Come mai non hai consigliato un derivatore??Vinlo
Pierluigi Borga Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ciao vincezo, si hai ragione un derivatore è l'ideale....succede che a volte predico bene e razzolo male e altre viceversa.Il fatto è che qui siamo sempre ai limiti con i dB, e piuttosto del nastro isolante meglio un divisore che perde meno dB, ma è corretto il derivatore.Ci sono altre due o tre discussioni dove ci giochiamo tutto su 2 o 3 dB figurati se gli dico di mettere il derivatore....alla fine all'utente finale importa l'occhio....che a volte vede bene il proprio operato....con orgoglio, di dire l'ho fatto io !
dex Inserita: 21 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 grazie a tutti per i consigli che mi state dando ma io ho ancora qualche dubbio ,ma divisore e partitore non sono la stessa cosa ? non perche io fin ora l'ho sempre chiamato cosi e prima di fare delle brutte figure preferisco informarmi meglio ,provero' sicuramente a migliorare la connessione , vi faro' sapere ciao
Pierluigi Borga Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Divisore e partitore sono la stessa cosa, è derivatore che è diverso.Leggi le discussioni in rilievo per maggiori informazioni.Ciao
