Ricezione mux 1 rai a Desenzano del Garda - Instabile
Salve.
Nella mia zona di Desenzano del Garda riesco finalmente a ricevere la RAI in DTT sul ch.E9 (credo dal Trentino).
Tuttavia la qualità del segnale rilevata dal mio nuovo decoder Humax DDT-3600MHP è molto ballerina e le immagini spesso si "congelano"; attualmente ho ancora la 6D puntata sul Venda per RAI 1 analogico e mi ha sorpreso non poco.
Sto comunque pensando di sostituirla con una banda III^ BLV6F ma vi chiedo, in base alle vostre esperienze, se in commercio si possono trovare antenne di b.III^ qualitativamente migliori di questa. Il costo non è un problema wink.gif
Grazie mille.
Pierluigi Borga
Considera che non dovrebbe neanche entrare l'E9 con la 6D...e non copre la tua zona...
In VHF per avere buoni rendimenti servirebbero sempre le canalizzate, poi potresti costruire un mix a più ingressi di canale in VHF.
Tuttavia se vuoi un antenna seria e non pubblicitaria c'è la nuova serie offel, quella larga banda a 7 elementi funziona benissimo.
Modificato: da Pierluigi Borga
Ciao Marcoasso e Pierluigi, grazie innanzitutto per il vostro interessamento. smile.gif
Allora, trasformare una 6D in una E9 o peggio una larga banda sarebbe possibile se ne fossi capace e avessi una buona camera anecoica a disposizione, ma non avendola mi costerebbe meno prendere un aereo per Taba dove potrei fare i miei test nella più totale assenza di interferenze (tra l'altro molto belli quei deserti, ci sono stato qualche anno fa. E' come ritrovarsi sulla Luna, non c'è nulla oltre al nulla che c'è... laugh.gif )
Pierluigi, ho dato un'occhiata sul catalogo Offel, spero aggiornato, è questa che dici tu?
user posted image
Conosci altre marche che facciano antenne buone con più elementi?
Sto puntando gli occhi alla III^ da 15 el. della emmeesse.
Per il costo ..comprala nuova..
per la soddisfazione ..cimentati con strumenti più semplici..
Pierluigi Borga
Che posso dirti...Andrea, la tua zona non è raggiunta dal sevizio e serve pazienza...
Quell' E9 potresti riceverlo male anche con una 12 elementi visto che arriva da lontano.
Comunque si l'antenna in questione è quella, la serie nuova standard europeo ha le parti in plastica gialle.
Io uso quelle....poi ci sono molti costruttori che ne fanno di tutti i tipi.
Concordo...
Aspetterò, anche perchè l'E9 è già occupato da un segnale analogico, o forse due, ben visibili sullo spettro mentre sul TV vedo solo caos.
Pierluigi Borga
Scusa , ma lo agganci o no sto E9 ?
Per uno come me di un'altra zona.. (Sardegna) sembrava che il segnale provenisse da una direzione diversa di quella dell'antenna installata e per di più canalizzata su di una frequenza diversa..facendo capire che si trattava di un segnale abbastanza buono.. senzasperanza.gif
L'E9 "ricevuto" dalla 6D viene agganciato, a strappi, dal decoder humax.
La barra della qualità del segnale è molto instabile.
Sullo spettro vedo chiaramente il pacchetto digitale e anche quello analogico che lo sormonta.
Poi, se è vero che il mux proviene dal Trentino (Bolzano??) praticamente è dentro o quasi al lobo della mia antenna che punta sul Venda.
Non vi so dire da dove provenga l'E9 analogico, mi sembra lateralmente ma se non riesco a vederlo sul TV vuol dire che ce n'è un altro ancora che inteferisce.
Insomma un bel casino e per fare delle prove serie mi servirebbe un'antenna di III^ ma più direttiva.
Stavo guardando quella da 15 el. simile a questa (azz... quanto è lunga!):
user posted image
Pierluigi Borga
probabilmente c'è qualche altra portante analogica....certo se hai tempo puoi cercarlo l'E9 e vedi nelle varie direzioni cosa c'è...
Allora prendo questa e farò delle prove, tanto è già destinata ad andare al posto della 6D e quest'ultima, se non riesco a riaccordarla su E9, la metterò nell'orto come sostegno delle piantine dei pomodori... (non butto via niente wink.gif )
