Cp5512
Del_user_19721
Del_user_19721
ho il seguente dilemma
Possiedo una sche siemens pcmcia cp5512 con la quale mi connetto con i 300,e fin qua tutto ok,
posso utilizzarla per connettermi anche sui 200 oppure no perchè alcuni dicono che manca il ppi?
intanto posso dire che con una cpu 222 non posso entrare in configurazione.
qualcuno mi può spiegare........
La CP5512 funziona bene anche con i 200. I driver per comunicare in PPI si trovano su vari software di solito si usano quelli del microwin visto che si vuole comunicare.
Apri microwin seleziona a sinistra l'icona "Imposta interfaccia PC/PG", poi scegli CP5512(PPI) parametrizzala e assicurati che nel selettore "Punto d'accesso dell'applicazione" compaia Micro/WIN CP5512(PPI)
Il resto ..baudrate e numeri di indirizzo che per cpu e pc devono essere diversi.
Del_user_19721
niente da fare la risposta è la seguente
verifica il cavo,l'indirizzo di rete e il numero della porta
che fare?
grazie ma la vedo dura
ciao
Un consiglio.
Il cavo ha sui connettori alle estremita due piccoli switch per inserire le terminazioni. I manuali dicono di porre su ON gli switch terminali, ma a basso baudrate con le 200 funzionano meglio se entrambi sono a OFF.
Del_user_19721
ho capito allora il problema ce l'ho nel cavo perche quello che ho io c79459 non li ha i dip
Non e' detto, comunque puoi fabbricarti un cavo provviorio.
A basso baudrate e breve lunghezza funziona tutto anche filo telefonoco o filini dei citofoni.
Bastano due fili. Devi collegare:
pin 3 ------------------------------- pin 3
pin 8 ------------------------------- pin 8
Modificato: da rguaresc
