electricman Inserito: 29 gennaio 2010 Segnala Inserito: 29 gennaio 2010 Salve.Chi mi spiega come calcolare la potenza del centralino TV per realizzare un impianto?Dipende dal segnale piu' o meno alto di ricezione o al numero di prese ?C'e' qualche sito o libro dove avere un po' di teoria?
roll.59 Inserita: 30 gennaio 2010 Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 ciao,devi calcolare la massima attenuazione che hai sull'impianto ;ad esempio l'ultima presa,poi aggiungi all'incirca 60db ,e quello e' il valore in amplificazione del centralino da prendere. Questo sempre se in antenna hai minimo un segnale ( 60db) "pulito" da poter amplificare.Questa e' solo un impronta ,perche' poi in pratica qualcosa puo' cambiare,non chiedere cosa,perche' il tutto si vede "in terrazza"
Pierluigi Borga Inserita: 30 gennaio 2010 Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 (modificato) Ciao, se facessimo così, cioè calcolata la perdita dell'impianto e poi aggiungessimo 60 dB all afine servirebbe un amplificatore da 90 dB se il nostro impianto ne perde 30.comunque va considerato sia il segnale disponibile in antenna e sia la perdita dell' impianto, sapendo che alla presa dovremmo avere i segnali analogici con circa 65/ 70 dBuV di potenza abbastanza simili e livellati.Potenza inferiore nel caso di segnali DTT, 50/ 60 dBuV circa Modificato: 30 gennaio 2010 da Pierluigi Borga
electricman Inserita: 30 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 Pierluigi,come misuro i dbuv sulla presa ?riesco con tester digitale o ci vuole un analizzatore di spettro?Qualche sito o volume da leggere?
giovani64 Inserita: 30 gennaio 2010 Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 per misurare,il segnale alle prese e'necessario il misuratore di campo libri sugli impianti tv editrice co.el(manuale degli impianti d'antenna tv e sat)
