pinnacher Inserito: 8 novembre 2005 Segnala Inserito: 8 novembre 2005 Qualcuno sa dirmi le differenze tra un logo OBA4 e un OBA5.Grazie a tutti. :ph34r:
mircoelektra Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 Three new special functions have been implemented in the firmware and in LOGO! Soft Comfort V5.0 for the easy implementation of analog functions. * PI Controller Enables the user to easily implement a PI controller with a fixed cycle time of 500 ms. Six controller parameter sets are available to suitably optimize his application. * Ramp function The ramp function provides the user with a simple analog control for a frequency converter with 2 different speed reference values and adjustable acceleration and deceleration. * Analog multiplexer The analog multiplexer special function enables the user to output four preset analog values subject to 2 binary inputs. Further improvements: * The contrast of the displays of the basic units can now be adjusted. * Four additional screens for the status display of the analog I/Os in RUN mode * Optional removal of the time indication (e.g. if the clock is not set) * Representation of digital and analog signals in LOGO! Soft Comfort V5.0 by means of different line thicknesses in the user program.(dal sito della Siemens)
JumpMan Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 In italiano:Novità di LOGO!Soft Comfort V5.0 Nuove funzioni speciali Regolatore PI Controllore rampa Multiplexer analogico Nuove funzionalità Impostazione uscita (nel modo Simulazione) Visualizza -> Seleziona Strumenti -> Opzioni: stampa • Stampa il programma di comando ingrandito o ridotto. Strumenti -> Opzioni: schermo Questa sede contiene alcune nuove funzioni interessanti Strumenti -> Opzioni: colori È possibile impostare il colore delle linee contrassegnate. File -> Proprietà: parametri • Assegnazione e modifica della password per un programma di comando • Impostazione dei valori di emissione per le uscite analogiche quando LOGO! si trova in STOP • Impostazione di tutto ciò che deve essere visualizzato su LOGO! dopo l'accensione. Funzionalità modificate Strumenti -> Trasferisci: PC -> LOGO!: prima di eseguire il trasferimento su LOGO! viene richiesta una password, se disponibile. Le connessioni analogiche ai blocchi e i collegamenti analogici sono rappresentate in grassetto.Il dialogo di chiusura è stato modificato. File -> Chiudi La finestra di segnalazione dispone di nuove funzioni nel modo di simulazione. Rappresentazione dei testi di segnalazione Nel caso di funzioni speciali analogiche il parametro Gain può assumere anche valori negativi.Esempio applicativo: confronto tra la temperatura interna ed esterna, quando si imposta LOGO! per il controllo di un impianto di riscaldamento. Nuovi contenuti della Guida in linea Nozioni di base per l'elaborazione di valori analogici Nozioni fondamentali relative alla regolazione Come determinare il tempo di ciclo Comando dell'impianto di riscaldamentoTratto dall’. in linea del software demo scaricato.Ciao Pinnacher (hai un MP)
