Unire 2 Ingressi Rf Di Un Ampli?
Ho smontato un antenna da casa interna rotta e ora mi trovo amplificatore
Con potenziometro per il guadagno.
PROBLEMA:
avendo i due ingressi uno per le vhf e altro per le uhf (ovvio credo togliendo i
balum per le antenne) come faccio per unirli e avere un unico ingresso?
Uscita verso il Tv ovvio e’ unica. Vorrei usarlo come aplificatore .
Metto semplicemnete in corto i 2 ingressi ? non credo vero ?
Li unisco con condensatori , e si si come e di che capacita ? o con
Resistenze in paralello da 75 ohm (non credo!) ?
Insomma come unisco i 2 diversi ingressi per averne uno solo ?
quindi ho 2 cavetti rf in ingresso....
Ciao,
scusa ma dove sono i due ingressi UHF e VHF? sono i due ingressi dell'amplificatore?
In ogni caso dovresti procurarti un miscelatore UHF-VHF.
Non devi collegarli assieme perchè crei disadattamento di impedenza, ma devi mandarli separatamente agli ingressi del miscelatore.
A presto.
