Info Su Schema Ampli Tv ?
Cannibalizzato altro amplificatore antenna interna….
user posted image
http://i46.tinypic.com/73mrdh.jpg
Ma che tipo di FILTI (passa-basso o alto o passa-banda)
Il filtro in ingresso a T e quello in uscita con condensatore
E stranamente bobina stampata direttamente nel CS ???
E chi sa che transistor o fet sono il primo con corpo
Colorato in GIALLO e i 2 successivi colorati a
Righe VERDI ?
Cosa significa uscita rossa e quell blu ? come mai ?
Ciao,............qui ti ci vuole ,un ingegnere..........ma poi........... per che fare?
già, perchè non ci rendi partecipi dei tuoi pensieri?
quale è lo scopo di queste "cannibalizzazioni"?
planic
Ciao,
il primo a T è un passa-alto. Ricordati che dove ci sono condensatori in serie agli ingressi, si tratta di un passa alto.. non prenderla come regola generale però!
Poi il componente giallo non saprei dirti cosa può essere...
I transistor con riga verde: nel circuito che hai disegnato mancano i componenti per polarizzarli.. ha dimenticato qualcosa.
Le due uscite: la 1 è diretta, solo disaccoppiata con il cond. da 1 nF (passa tutto lo spettro, U e V), mentre la 2 è amplificata ancora dal BFW (se è il cerchiolino grigio).
Su, dai, mandaci una foto di 'sti circuiti !!
Come dice Planic, perchè vuoi sapere tutte queste informazioni?
per usarlo.... quindi quale uscita uso ?
Elvezio Franco
Non e' cosi' strano,viene fatto al fine di avere meno perdite possibili....considerata la frequenza in gioco.
Sicuramente alle uscite avrai una numerazione in dB e sceglierai quella che ti serve,come facciamo noi a saperlo.
Nell'uscita dove hai il transistor BFW ci sara' un segnale piu' forte.
Non e' picevole comunque che tu non risponda a cio' che ti viene chiesto....non si e' capito molto.
vuoi usarlo come preamplificatore per qualche antenna particolare?
sx3me+5/02/2010, 00:40--> (sx3me @ 5/02/2010, 00:40)
....attacca o' ciuccio dove va' il padrone........
prima o poi si sbottona.........
