reggio Inserito: 10 febbraio 2010 Segnala Inserito: 10 febbraio 2010 Salve, sono stato interpellato per realizzare un piccolo impianto terrestre + sat per un piccolo centro ricreativo.Si dovrebbero servire 2 punti TV ciascuno con presa TV e presa SAT.Dato che Canate è in vista e siamo a sud di Parma (Alberi), per il terrestre l'idea è quella di impiegare 2 antenne UHF 40 elementi, una orizz. per la 4-a +5-a (demiscelati con mix al contrario) e una verticale per gli attuali 37+42 della Rai; poi sarebbe da scegliere un piccolo centralino con i tagli adeguati.Sono indeciso se montare una log verso Valcava dato che la utilizzerei per inserire solamente il 49, che comunque è visibile in DTT da Mux ch. 64 da Canate/Genesio.Stesso discorso per Rai 2, non conoscendo il livello del 23 di Penice; se basso dovrei montare una log verso Venda per 25 + relativo convertitore (che sarebbe da smontare a breve..).Ho 2 prese da servire: una a pochi m sotto al centralino (5..10 m di cavo) e l'altra a 20-25 m. di cavo. Chiedo: dato che siamo in vista dello switch-over (da noi si parla di metà maggio) che centralino conviene scegliere? con i tagli tipi della ns. zona (21-35, 37-42, 44-70)?Secondo dubbio: come servire le due prese del terrestre? l'idea è montare un derivatore (tipo DE 4-12) all'uscita del centralino per avere la possibilità di servire altre prese in futuro, e usare attualmente 2 delle 4 uscite derivate per servire 2 prese tipo SPI 00 (terminale) e SPI 05 (5 dB di prelievo), per bilanciare la perdita della differenza di cavo.Un grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
reggio Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 Nessuno che mi possa dare qualche dritta?Grazie.
Pierluigi Borga Inserita: 14 febbraio 2010 Segnala Inserita: 14 febbraio 2010 Ciao Federico, in vista di switch over e switch off è difficile scegliere i tagli giusti, comunque sembra che adottino un sistema SFN in UHF e MFN in VHF, come ne parlavamo in alcune altre discussioni, e quindi potresti fare un confronto tra le regioni vicine che sono già passate al DTT.La differenza di 20 mt tra le due prese non è poco, o metti due derivatori con attenuazione diversa oppure metti la prima presa più vicina con attenuazione di 7dB ( per esempio OP 7 ) come dicevi, se poi sono previsti ampliamenti vedi quante prese possono servire.Per i tagli forse Alex che al momento segue la faccenda passo passo saprebbe darti qualche idea.
alexramones Inserita: 14 febbraio 2010 Segnala Inserita: 14 febbraio 2010 reggio+10/02/2010, 21:56--> (reggio @ 10/02/2010, 21:56) Ad Alberi il 23 del Penice inizia ad abbassarsi rispetto a Parma per il fatto che il Penice inizia a risentire dell' effetto ombrello degli Appennini.E' anche vero però che in vista dello S/O che sarà fra pochi mesi, è sconveniente installare una banda IV aggiuntiva e relativo convertitore per il 25 del Venda.Allo stesso modo, anche se il 66 dal Genesio non è proprio un gioiello (anche se in zona dovrebbe andare bene), montare una uhf su Valcava e relativo ammenicolo per Italia 1 è un po' un assurdità...Considera che fra poco il 23 del Penice passerà in Dtt ospitando il mux 1 Rai che finalmente si potrà ricevere in zona (finalmente aggiungo io...); ora anche se il 23 risulta più basso degli altri analogici, in Dtt sarà comunque un buon segnale.Mentre per il discorso Italia 1, il 66 dovrebbe andare bene lo stesso e c'è sempre il 64 Dtt che è bello forte.Insomma, fossi in te, avvertirei il cliente che è assurdo spendere soldi per installare due antenne in più e relativi aggeggi visto che fra pochi mesi non serviranno più a nulla e che comunque sia Rai 2 che Italia 1 sono comunque fruibili senza grossi patemi.Io procederei con UHF O + UHF O + UHF V su Penice/San Genesio/Canate e banda III su San Genesio; per quanto riguarda il centralino: banda III, 21-35, 37-69, UHF e un miscelatore 37/42/48. Un UHF O la mandi all' ingresso di banda IV, l' altra UHF O sul mix unitamente alla UHF V e l' uscita del mix la mandi all' ingresso 37-69.Così regoli in modo indipendente l' ingresso della banda IV, mentre il mix se usi un Laem ha gli attenuatori sulle due antenne; l' ingresso UHF del centralino lo lasci libero.A S/O avvenuto, dovrati togliere il mix 37/42/48 che non servirà, poi a seconda delle evoluzioni, hai sempre e comunque banda IV e V con ingresso separati e un ingresso UHF a cui aggiungere un eventuale altra antenna (previo passacanale e trappola ovviamente...).
reggio Inserita: 16 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Gentilissimi come sempre, vi pongo ancora le seguenti domande:1) i canali definitivi dopo S/Off, che a quanto mi è dato sapere sono:RAI: mux1 in VHF, mux2 ch 30, mux3 ch26, mux4 ch 40;MEDIASET: mux1 ch 52, mux2 ch 36, mux4 ch 49, mux5 ch 56;TIMB: mux1 ch 47, mux2 ch 60, mux3 ch 48;DFREE: mux ch 50;RETE A: mux1 ch 44, mux2 ch 33;RETECAPRI: mux ch57 verranno trasmessi tutti con unica polarizzazione da Canate (a parte il mux 1 Rai che probab. sarà il D da monte Venda)? così è stato fatto a Roma e Napoli, secondo OTGTV.L'antenna per il 37 e il 42 V (Rai 1 e Rai 3), dalle nostre parti, non servirà più?Se tutto arrivasse da Canate in orizzontale, gli impianti larga banda con centralini a tagli particolari come quello che ha 21-35, 37-48, 49 a parte, e 44-70, diventerebbero difficoltosi da gestire, perchè certi canali, come il 36 di Mediaset il 40 di Rai, non passerebbero o verrebbero attenuati essendo alcuni ai limiti dei tagli, a meno forse di demiscelare il segnale della larga banda diretta verso Canate e distribuirla ai vari ingressi.Qual'è il vostro parere?Grazie.
alexramones Inserita: 17 febbraio 2010 Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 reggio+16/02/2010, 21:41--> (reggio @ 16/02/2010, 21:41) Dubito che la Rai passi da verticale a orizzontale poichè richiderebbe l' onore di cambiare i pannelli trasmittenti, anche se la mia è solo un ipotesi.L' antenna verticale su Canate, almeno stando alla mia ipotesi precedente, servirà per tirare dentro i Mux Rai, ammesso che rimangano verticali.Sul discorso centralini, è vero che probabilmente ci sarà da effettuare modifiche, ma è altrettanto vero che volente o nolente se ora un impianto è da rifare, si devono montare centralini o miscelatori con quei tagli, pena la mancata ricezione di due reti Rai in analogico.E' anche vero comunque che il taglio dei larga banda non è mai netto e preciso, pertanto se anche avessimo un taglio 21/35, il 36 passerebbe tranquillamente anche se attenuato di pochissimi dB... se consideriamo che il Canate è a due passi e irradia per bene verso Parma, avremo comunque un ottimo segnale il cui calo di 3/4 dB è ininfluente.Per tagliare la testa al toro, io utilizzerei un centralino come quello che ti ho descritto aggiungendo un miscelatore dedicato 37/42/48: a S/O avvenuto, il miscelatore ovviamente non servirà più, ma un conto è sostituire un miscelatore, un conto è sostituire un intero centralino.Quello con taglio 21/35, 37/42, 44/69, III, è molto meno gestibile in futuro, mentre installandone uno con i tagli 21/35, 37/69, UHF, III è pressochè universale in quanto ha la banda IV per i fatti suoi, la V anche e un ingresso UHF che potrà venire utilizzato alla bisogna con un eventuale miscelatore se verrà richiesto un segnale da RE, VR o BG.Insomma, il centralino con tagli dedicati, rischia di diventare obsoleto tra pochi mesi per via del taglio 37/43 e l' inizio della V sul 44 e sostituirlo quasi subito è una scocciatura, mentre un comune miscelatore è molto meno dispendioso...
reggio Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 Afferrato il concetto, grazie Alex.Ciao
alexramones Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 reggio+21/02/2010, 18:32--> (reggio @ 21/02/2010, 18:32) A disposizione
