Entrate Uscite Analogiche Logo! - compatibilità con modulo base
ciao, qualcono sa se i moduli di ingresso uscita analogici per logo! sono accoppiabili con un unità base che ha le uscite a relè?
il mio dubbio è più sulle uscite! è necessario averle a transistor per accoppiare il modulo di uscita analogico? o si possono accoppiare anche a quelli con uscite a relè??
nessun problema, le alimentazioni dei moduli analogiche sono separate da quelle delle cpu perciò puoi tranquillamente fare un sistema misto. Naturalmente ti serviranno i 24 vdc per i suddetti moduli.
Tra le altre cose, questi moduli analogici servono anche per separare cpu a 220 da ingressi digitali a 24 volt sulle espansioni.
grazie mille rimonta!
dei 24vdc sapevo!
sai avevo cercato sul sito siemens ma non ero arrivato a una conclusione precisa.
molto più prezioso è stato il consiglio di chi magari ha già sperimentato!
Modificato: da struss
