Pong0 Inserito: 18 febbraio 2010 Segnala Inserito: 18 febbraio 2010 Buonasera bella gente....rinnovo i complimenti a tutto il forum davvero bello e frequentato da gente competente.Passo alla mia situazione.Ho fatto una traccia a muro per una prolunga TV.Dalla scatoletta a muro, quella dalla quale esce il frutto adesso, vi è il cavo al quale è collegato uno spinotto maschio che si avvita al frutto femmina.Io voglio tappare la vecchia presa con un tappo e con la traccia portare la presa a muro da un'altra parte.La mia domanda è questa:avendo uno spinotto maschio che vi avvita, esistono spinotti femmina che ricevono il cavo coassiale da dietro e da davanti ricevono il maschio che si avvita?Il numero 1(uno) è la parte che si avvita ed è il coassiale che arriva da fuori.Il cavo 3 è il mio, quello che sta nella traccia.Il numero 2 invece è lo spinotto che vorrei sapere da voi se esiste.Lo spinotto 2 a sinistra deve essere femmina e deve permettere al maschio di avvitarsi e dalla parte destra deve permettere l'inserimento del classico coassiale.Se po fa?????Grazie
mado.dom Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 Ciao.Non capisco bene di che modello di spinotti parli, sono per caso questi?SpinottoPresaSe sono questi si chiamano F (effe).Devi semplicemente montare il connettore (spinotto) ai due cavi e poi congiugerli tra loro con il barilotto.Per montare il connettore F al cavo il metodo è questo.1 - togliere 12 mm di guaina.2 - ripiegare la calza indietro.3 - togliere 9 mm di isolante (dielettrico) e quindi lasciare 9 mm di anima.4 - avvitare il connettore F al cavo in senso orario.5 - per un montaggio corretto deve fuoriuscire un po d'anima dal connettore.Devi avere l'accortezza di montare connettori idonei al diametro del cavo che usi
Pong0 Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 probabilmente come dici tu funziona.il cavo coassiale che devo metterci dentro è un classico 9,5mm.Con gli spinotti che hai postato va bene???
mado.dom Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 Devi prendere dei connettori F per cavo da 9,5. Il barilotto è standard.I connettori esternamente sono uguali, cambia la misura interna dove avvitare il cavo.
mado.dom Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 (modificato) La parte già montata come è fatta?Molte volte chi fà l'impianto monta il barilotto ad una placca con un controdado e poi avvita all'interno il connettore F.Se è così hai già 2/3 di lavoro fatto. Modificato: 18 febbraio 2010 da mado.dom
Pong0 Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 (modificato) da me il cavo che esce dal corrugato, il principale, è connesso ad una presa maschio con pisellino e con barilotto che si avvita.Una coda del genere che si avvita, la chiusura non è a baionetta, che poi si attacca alla scatola frutto. Modificato: 18 febbraio 2010 da Pong0
mado.dom Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 Ma il tuo è un impianto d'antenna casalingo?Quel connettore che hai postato è un connettore BNC che si usa in altri campi dell'alta frequenza e normalmente con un cavo RG58 o RG59.Montare un BNC non è facile come quello di prima.Questo è un connettore BNC per montaggio a crimpare.Questo è un connetto BNC per montaggio a saldare.La giunzione per i due connettori è questa.
Pong0 Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 Si Mimmo, il mio è un impianto casalingo e penso che la prima che hai detto sia quella giusta.Già che ci siamo.Devo montare anche le nuove prese per la tv della bticino axsolute Come si fissa il coassiale dietro il frutto??????????
Pierluigi Borga Inserita: 19 febbraio 2010 Segnala Inserita: 19 febbraio 2010 Quelle che hai postato in foto sono delle normalissime prese IEC 9,5 connettore maschio schermate in pressofusione, il cavo si fissa tramite l'apposito morsetto e adeguata spelatura...Non servono a nulla i connettori BNC su un impianto domestico, perchè hai postato quella foto?
