Problema Con Antenna Condominio?
preso un lettore dvd con decoder dtt...
solo che quando accendo il decoder appare:
"antenna is short"
e cosa sigifica visto che poi vedo bene i canali ?
non sara' che quando collego antenna condominiale sento
una leggera scossa ..che qualche vicino abbia un dipserisone
nel suo vecchio tv dalla fase alla calza del cavo rf ?
mi sa di si vero ? ma come risolvo in casa mia ?
Devi entrare nel Menu e cercare l'opzione "Alimentazione antenna ", che troverai in ON e variarla in OFF. wink.gif
sembra che sta corrente gli dia noie....se vado nel
menu e tento di variare.....si resetta il decoder !
mi sa che quel inidcazione e' che sente la corrente
dispersa che arriva dal antenna del condominio
se provo a disaccoppiare antenna ? con magari
2 condensatori in serie ? ma da quanto 1 pf o ?
altre idee ?
Non c'è niente da disaccoppiare.
Segui il suggerimento che ti ho dato. Se il decoder ti da problemi, togli lo spinotto dell'antenna e procedi.
per far passare senza perdita un segnale tv da 470-840 Mhz
che capacita devo usare ?
1000 pF o 10nF ? o,1 uF troppo ? grazieee
Xc = 1/(2*pi*f*C) con f in Hz, C in Farad ==> Xc in ohm.
TI calcoli il valore di reattanza capacitiva e poi applicando le regole del partitore con le impedenze di uscita del generatore e quella d'ingresso del carico calcoli le perdite.
Non è possibile avere perdite uguali a zero.
Ovviamente maggiore è la capacità, minore è la reattanza.
non mi faceca cambiare opzione...si resettava il decoder !!
comunque e' quello ! messo 2 condensatori sia tra polo caldo che massa e NON
lo fa piu !
ora cosa metto ???? meglio 10pf, 1000 pf o 0.1 UF cosa meglio per le
UHF ?
Modificato: da miciotta62
Ciao miciotta62.
Per l'ennesima volta sono state unite due discussioni aperte da te e che, in qualche modo, avevano un qualcosa in comune, come ad esempio questa, riguardante alla fine la scelta del condensatore.
Ti invito, quindi, a non aprire più altre discussioni per il medesimo argomento potendo continuare sulla medesima, evitando,così, il disperdere delle risposte e l' "appesantire" il Server che ci ospita.
Grazie.
Pierluigi Borga
??? forse intendi tempo perso ?
eh si caro Pierluigi... questo è un detto della mia zona che si può riassumere come da te chiarito, come chi tenta di lavare il capo ad un somaro...
