Antenna banda 4° adatta - Castellana (Viterbo)
Salve ragazzi,
Vi spiego brevemente l'impianto situato a civita castellana nella privincia di Viterbo:
Prima del passaggio al digitale terrestre c'era una canalizzazione per i canali Rai verso gli impianti sui monti umbri ai canali f,31,37. Il passaggio al digitale terrestre ha oscurato la zona e ora prendiamo segnale solo da roma.
Ho sostituito l'antenna di terza banda canalizzata sul canale F con un'antenna Fracarro terza banda 6G-F e tutto è andato liscio.I canali Rai1 Rai2 Rai3 si vedono da Dio. L'impianto usa un'amplificatore da palo IV+V+III banda separate. Ora vorrei sostitutire anche la IV banda che risulta essere molto vecchia e ha le connessioni rovinate e non ho potuto sostituire neanche il cavo per paura di rompere il connettore. La distanza dagli impianti di trasmissione a Roma è di circa 40/50 Km in linea d'aria. Il segnale c'è, devo solo scegliere un'antenna IV banda opportuna, quale mi consigliate senza che io possa sbagliare?
Ringrazio tutti.
Una 10BL4F non andrebbe bene? Mi sembra anche meno ingombrante...Costo minore....
macchia_the_original
wigi+22/02/2010, 11:11--> (wigi @ 22/02/2010, 11:11)
..10 elementi?...non la uso nenneno a Roma!!!
Pierluigi Borga
Un buon segnale si ottiene sempre da una buona antenna, non da un buon amplificatore...
Beh se proprio bisogna stare da Fracarro stiamo sul meno peggio....
BLU 424 o LAMBDA...
Modificato: da Pierluigi Borga
Pierluigi Borga+25/02/2010, 19:37--> (Pierluigi Borga @ 25/02/2010, 19:37)
Ciao Gigi,
