dengler Inserito: 22 febbraio 2010 Segnala Inserito: 22 febbraio 2010 Devo installare un'antenna BLV6F in polarizzazione verticale, volevo sapere se il verso per il montaggio è indifferente o no?Grazie.
crmsistemi Inserita: 22 febbraio 2010 Segnala Inserita: 22 febbraio 2010 Non ho capito cosa intendi dire. Se devi fare una polarizzazione verticale il verso di montaggio non può essere indifferente.Nel caso specifico devi usare un accessorio PV10 che serve per montare in verticale la antenna da te indicata.Il puntamento è invece indifferente in quanto è identico sia per la polarizzazione orizzontale che per quella verticale.
dengler Inserita: 23 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 La polarizzazione verticale l'ho già risolta, intendevo dire gli elementi e il dipolo come posizionarli lato destro o sinistro?Grazie.
crmsistemi Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 Cioè se il palo deve trovarsi a destra o a sinistra del dipolo e degli elementi ?Solo per evitare eventuali interferenze, più il palo è distante dagli elmenti e dal dipolo e meglio è, ma comunque non dovrebbe cambiare molto.
dengler Inserita: 24 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 Volevo sapere se posizionando l'antenna, sempre in verticale, da un lato o dall'altro è la stessa cosa o c'è differenza?Grazie.
crmsistemi Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 No nessuna differenza, ma per pulizia, considera quale è il lato della antenna che starebbe in basso in polarizzazione orizzontale. quel lato deve trovarsi verso il palo in polarizzazione verticale.
Pierluigi Borga Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 Probabilmente è indifferente su antenne così larghe, comunque sulle antenne serie di qualche anno fà e tutt' oggi....sul coperchio del dipolo era sempre scritto il verso dell'emittente e del basso, e non perdevano il coperchio essendo chiuso con apposito gancio a scatto.....offel
