LOGO! Problema Con Il Contaore Di Esercizio? - In modalità simulazione
Ciao a tutti, mi succede una cosa strana con il contaore del logo!soft v.5
se resetto l'ingresso enable del blocco, teoricamente il contaore non dovrebbe contare; se faccio una prova mandando in simulazione il software, disabilito l'ingresso, metto avanti l'orologio, e rimetto nuovamente a 1 l'ingresso il tempo contato (OT) mi si aggiorna come se non avessi mai disabilitato l'enable.
nella guida si trova: En è l'ingresso di sorveglianza. LOGO! misura il tempo nel quale tale ingresso è settato., ma se fosse cosi' non si dovrebbe aggiornare OT.
secondo il funzionamento è corretto o no??
grazie
Se lo provi sull' hard-ware come si comporta..?
provato con hardware, en conteggia, R resetta il valore corrente a valore pressettato, Ral resetta tutto...
Non vorrei che sia un problebma nella simulazione...
Gabriele Corrieri
il mio dubbio è un altro: credo che tu stia facendo una simulazione in modo errato: credo che se tu lasci avanzare il time hardware del LOGO! senza forzarlo a mano probabilmente esso funziona in modo corretto, dal momento che invece tu lo forzi invece succede che conta quel tempo di forzamento, indipendentemente dall'ingresso EN.
sull' hardware non l'ho provato, ora provo a far passare il tempo senza forzarlo e vedo...
grazie
