Un Buon Strumento Per Un Cattivo Antennista?
Inserito: (modificato)
O meglio...
uno strumento per puntare DDT* e SAT per un elettricista come me che per fortuna abita e lavora in una zona dove i segnali vengono sparati a pochi km, e a volte bisogna attenuare il segnale per non andare in saturazione.
Dove la maggior parte della gente punta l'antenna a "mano".
Ora io ho sempre chiamato l'antennista per finire i miei cantieri o le ristrutturazioni,ma mi rendo conto che a volte sopratutto negli impianti monofamigliari e/o di piccole dimensioni il lavoro di un professionista è sprecato.
Quindi uno strumento semplice semplice e economico per farmi le antennine da me ? esiste?
Grazie!
* DTT !!!
Modificato: da Fulvio Persano
Elvezio Franco
Se ti fai un giretto nel forum ricercando "misuratore di campo" o altro,avrai parecchi riscontri.
I misuratori non sono per elettricisti o antennisti,sono misuratori e devono avere determinate caratteristiche affinche' tu possa avere la certezza del lavoro.
Elvezio Franco+2/03/2010, 02:10--> (Elvezio Franco @ 2/03/2010, 02:10)
si certo i misuratori misurano ....e poi stà a chi guarda il monitor saper cosa fare!! biggrin.gifbiggrin.gif
il mio problema era quello di trovare un strumento onesto, senza fronzoli facile da usare....per un uso saltuario e quasi amatoriale!
( e che costi poco ) ehehehhe
grazie per il passaggio
Elvezio Franco
  • 4 weeks later...
è solo un puntatore SAT per il resto poi ti serve un misuratore di campo, quindi tanto vale avere sulo quest' ultimo
Sarebbe meglio forse un buon libro da studiare prima di partire subito con lo strumento , ma non e' cosa che si impara in un mese ...
Pierluigi Borga
Si, non si può avere la teoria con la sola pratica e nemmeno la pratica con la sola teoria...!
Son sempre convinto che il miglior impianto che farò sarà l'ultimo....visto che l'esperienza è infinita.
sicuramente un buon libro da leggere mi interessa ,anzi , se me lo potete consigliare ne approfittero in quanto in materia di antenne ho delle lacune;
Non voglio essere polemico , solo capire dove puo' essere il mo problema,ma non credo che per un impianto , dove non ci sono centraline da regolare , ma ci sia solo un lnb a una o piu uscite che vanno direttamente ai ricevitori ci sia bisogno di un analizzatore di campo da 3/5000 eurini vedi famiglia di explorer hd ecc...
Poi qualcuno mi rispondera che a quel punto basta anche un satfinder da 20 euro...
Altro discorso in effetti e' il terrestre.
Modificato: da flyric
Pierluigi Borga
Un buon libro è Impianti TV per segnali digitali terrestri DTT-SAT di Vincenzo Servodidio editore COEL
Poi non è detto che per fare un impianto del genere serve per forza un misuratore, una volta puntata la parabola al massimo segnale e usati i componenti giusti, funziona.
sulla rivista "eurosat" del mese di marzo c'è un servizio interessante che riguarda la strumentazione per il puntamento delle parabole, ce ne sono di tutti i prezzi
