Verifica Cavo Coassiale
Salve a tutti! Volevo esporvi questo problema. Come si puo verificare se il cavo é in buone condizioni?
Mi é capitato di verificare l'affidabilità de un cavo, controllando se arrivavano le 12 volt del l'alimentatore in discesa all'amplificatore, tutt'ok. Ho provato la continuità del cavo mettendolo in corto, lo stesso tutt'ok. Mai il seganle era scarso. aaaaSostituendo il cavo il segnale era buono.
Esiste un'altro modo per la verifica?
Grazie per qualsiasi risposta.
La continuità elettrica e la bontà radioelettrica sono due cose diverse.
Anche se il cavo ti dà una continuità elettrica (la prova che hai fatto) non è detto (come hai visto) che sia buono.
Facendo un paragone con l'acqua il cavo rf è come un tubo d'acqua con piccoli forellini.
Se il cavo è di buona qualità i forellini sono piccoli e quasi tutto il segnale arriva alla fine.
Se il cavo e di scarsa qualità o vecchio i forellini sono grandi e il segnale si perde strada facendo.
L'unico modo che conosco per misurare la qualità di un cavo è quello di inserire un segnale di livello noto ad un capo e di misurare il livello in uscita.
Altra cosa, la perdità (attenuazione) del cavo aumenta all'aumentare della frequenza utilizzata.
Ci sono due motivi importanti per i quali un cavo di antenna e' da sostituire:
1 - La bassa qualita' ,intesa come scarsa robustezza,alte perdite,sezione insufficiente...
2 - L'usura, ad esempio una screpolatua esterna lascia entrare umidita' e addio segnale...
Sostituendo il cavo di discesa si risolvono il 90% dei problemi di ricezione !
Pierluigi Borga
Come dire...prima di amplificare come dei pazzi, meglio usare una buona antenna e un buon cavo.
Giustissimo.... biggrin.gif chissa' perche' moltissimi fanno il contrario
d'accordissimo con tutti..in un cavo coassiale l'informazione viaggia come campo elettromagnetico attraverso il dielettrico e la calza che lo avvolge ha il compito di schermarlo.
Per cui se la calza o il centrale sono elettricamente connessi non vol dire che funzioni bene.
