VIII Inserito: 4 marzo 2010 Segnala Inserito: 4 marzo 2010 Salve a tutti vi scrivo ancora qui perchè da settimane ormai cerco invano il canale 39 in quel di Lentate sul seveso. Spego il mio problema, questo cliente è passato al digitale terrestre da poco e subito si è visto che il pacchetto di mediaset mancava, allora mi ha chiamato per vedere se si poteva fare qualcosa. Ho cambiato un'antenna mettendo una di quelle di nuova generazione e orientandola, mi sono accorto che il canale 39 entrava, ma di appena 49db e con un segnale disturbatissimo, con il mer non superava il 20 e il ber non andava oltre la e-4, anzi tra e-3 ed e-4.Così ho provato ad alzare l'antenna, a cambiare l'inclinazione addirittura ma niente il segnale non migliora.Ovviamente ad amplificare il segnale si amplificano anche gli errori e quindi ninete di fatto. Il posto si trova dietro ad una collinetta su cui spunta un boschetto, e l'antenno punta in quel boschetto. C'è qualcosa a cui non ho pensato?Adesso con un'altra antenna andrò a vedere sulla collina se il segnale arriva pulito oppure no, nel frattenpo qualcuno ha qualche dritta da darmi?grazie a tutti ciao
visitatore Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 Polarita? .Segnale isofrequenza ,magari analogico?...Comunque il livello di 49 db senza amplificazione non e' male
VIII Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Bene ho provato sulla collina e lì va tutto bene, mentre sotto no.Devo trovare un palo bello lungo e provare ad alzare al massimo l'antenna, ma gari è meglio,vi tengo aggiornati...
ilconfa Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 (modificato) Ciao,so' di che zona parli,e' un po' ostica.Io ho montato le antenne fracarro nuove serie Sigma,,problema risolto! Modificato: 10 marzo 2010 da ilconfa
Pierluigi Borga Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Ciao, posso crederti solo se prima c'erano delle logaritmiche con metà elementi....
ilconfa Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 (modificato) Ciao,ti dico solo che con le Fracarro tau ,avevo problemi.Il fatto che in quel punto i segnali arrivano deboli e riflessi,e come ben sai una maggior direttivita' ..........aiutaHo optato per questa antenna e ti assicuro che ho avuto una ottima risposta a livello di Mer ,ovviamente lavorando anche sullo stratificato Modificato: 11 marzo 2010 da ilconfa
Pierluigi Borga Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Non assicurarmi nulla, ti credo, ci mancherebbe, allora se non sbaglio le sigma sono state messe dopo le Tau.....?Ciao.
ilconfa Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Ciao,Pierluigi,si la Sigma ha sostituito la Tau,direzione Valcava
