miciotta62 Inserito: 17 marzo 2010 Segnala Inserito: 17 marzo 2010 da uno studio rai uff. tecnico leggo che migliore antenna interna per appartamenti per il DTT terrestere e' :"L’utilizzo di un’antenna ricevente a diversity spaziale di nuova concezione (IDA)si è dimostra ta molto efficace per mettendo di mi glio ra re le prestazioni della ricezioneportatile indoor, innalzando la probabilità di copertura al 100% del l’edificio."ma di che si tratta e dove si trova e costi ?chi ne sa di piu ???
planic Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 IDA (Indoor Diversity Antenna)Il concetto di diversity in antenna può essere usato in vari modi, frequenza, spazio, polarizzazione, ecc.Nel caso in questione l'apparato ricevente è composto da due o più antenne che vengono distanziate tra loro di 1/8 della lunghezza d'onda della freq. che si vuole ricevere, i cui segnali ricevuti vengono analizzati e il migliore di loro viene inviato al ricevitore dvb.Tempo fa ne parlai con un ingegnere che lavora per rayway che mi diceva che esperimenti simili erano stati fatti usando anche il principio della diversity in frequenza, dove si combinavano gli spostamenti di frequenza per esaltare la ricezione.Il campo di applicazione di queste tecnica viene comunque esaltato nelle comunicazioni mobili o indoor, comunque in assenza di una antenna ricevente esterna.Comunque se vuoi farti una idea più precisa ecco i riferimenti:http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_diversity (INGLESE)http://www.crit.rai.it/eletel/2002-3/23-1.pdf (da pag. 11 in poi la descrizione del sistema)
bruno.m Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 che poi è lo stesso sistema che si adotta nei radiomicrofoni professionali
