Pierluigi Borga Inserita: 7 aprile 2010 Segnala Inserita: 7 aprile 2010 Certamente e ti ringrazio per questo, ma meglio precisare qui perchè a volte si danno le cose per scontate..!
ufficiotecnico Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Una curiosita', ma la parabola, che inclinazione deve avere?
roll.59 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Dipende dove sei.............!!E se vai Qui te lo calcoli
ufficiotecnico Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Se devo attaccare lo strumento per alimentare il LNB (Hs-HI-Vs-Vi) e regolare la parabola, su quale dei quattro connettori devo collegarlo?
roll.59 Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Scusa l'ironia:............ma tutto sto' tempo sei stato sul terrazzo?
ufficiotecnico Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 no, e' che non me lo ricordo piu'
sondino Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 (modificato) AHHH, l'ho fatto una volta e mi pare che sia il nero. Non me lo sono scritto. Attenzione: se hai lo strumento con il led SAT OK deve accendersi altrimenti hai puntato un'altro satellite. Ho perso 2 ore la prima volta non sapendolo, fortuna che stavo provando quello di casa prima d'andare dal cliente: "provare prima di installare" Modificato: 26 febbraio 2011 da sondino
Carlo Albinoni Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 scalzomen+27/03/2010, 00:59--> (scalzomen @ 27/03/2010, 00:59) Per la precisione su TivùSat non c'è l'intera offerta terrestre free, ma una buona parte.Manca per esempio Rai3 regionalizzata, mancano tutte le emittenti locali, manca SportItalia e qualche altra emittente.
Carlo Albinoni Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 scalzomen+27/03/2010, 00:59--> (scalzomen @ 27/03/2010, 00:59) Esistono tre possibilità.1Decoder ufficiali TivùSat (si trova l'elenco nel sito TivùSat).2Decoder "non ufficiali" che comunque funzionano ugualmente con TivùSat eventalmente dopo un aggiornamento (anzi, si dice che funzionino meglio). Qua bisogna guardare le specifiche del costruttore/venditore. Sui siti specializzati si trovano informazioni.3Decoder "common interface" (CI o CI+), dopo aver inserito la CAM ufficiale TivùSat acquistata separatamente.La smart card TivùSat è abbinata ai decoder e alla CAM ufficiali TivùSat. Altrimenti può essere acquistata a pochi euro direttamente sul sito della Rai.
Pierluigi Borga Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Tuttavia parecchi decoder common interface e altri presunti compatibili si sono rivelati non funzionanti, senza possibilità di aggiornarli, se si può meglio verificare bene all'acquisto la compatibilità.....Raiway sostiene che dopo il completamento dello switch off nazionale lentamente verranno adeguati i vari siti terrestri dove ad oggi mancano i MUX 2-3-4 e sulla piattaforma Tivùsat arriveranno le reti regionali.Quindi con pazienza.......Ciao
Carlo Albinoni Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Questa mi giunge nuova!!!!Sul satellite Hot Bird 13E lo spazio scarseggia, e mi pare difficile che trovino tutto lo spazio per tutte le Rai3 regionali (in alcuni paesi esteri optano per il canale con i notiziari regionali in sequenza uno dopo l'altro).Comunque sarebbe un'ottima notizia, hai qualche riferimento?
Pierluigi Borga Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Nessun riferimento valido e certo, solo una dritta ufficiosa da un amico in raiway, da prendere con le pinze, cioè le previsioni sono queste ma sicuramente non prima del 2013, poi non è mai stato specificato se saranno più programmi diversi oppure come ipotizzi tu un unico programma con i tg in sequenza.Del resto non sarebbe neanche difficile fare un pò di spazio su hotbird, anche se il futuro prevede sempre meno spazio sia sul satellite che sul terrestre se andrà a buon fine l'alta definizione.....
