Bande E Frequenze
Buon giorno a tutti
Volevo chiedervi come faccio associare le bande che mi trovo segnate sulla centralina e le frequenze delle tv. Esempio la prima banda farà da una hz a un hz, la quinta la stessa cosa, il mio dubbio è quali nella manuera corretta.
Grazie a tutti
puoi spiegarti meglio?
Forse intendi sapere il range di frequenze di ciascuna banda?
Te li do approssimati, e poi dipende dallo standard televisivo di ogni nazione:
banda I 40-60 Mhz
banda III 165-220 Mhz
banda IV 470-650 Mhz
banda V 650-820 Mhz
Mhz più ,Mhz meno
ah,dimenticavo,
Modificato: da satman54
buon giorno
  Quote
Infatti clap.gif era quello inoltre non sono hz ma mhz hai ragione. Volevo capire in funzione del canale le sue freq. e la banda, se non si è capito non sono particolarmente afferrato in materia.
ciao grazie ci sentiamo
esempio, rai tre banda UHf canale 36 oppure UHF canale 22 come posso sapere che banda sono ??
Modificato: da taratista
allora vediamo se ho capito. Il Range sarebbe la banda, il canale sarebbe quello che trovi sul televisore e i limiti in mhz è il range della frequenza del canale.
Giusto ???
Giusto. Ma non confondere il nr. del canale con il nr. del programma memorizzato nel TV. smile.gif
Vediamo se ci azzecco, Ti faccio un esempio rai 1 memorizzata sul canale uno, ma se vado in programmazione il canale è il 14 ( credo devo guardare ) OK ??
Guarda anche questa tabella.
Sono elencati anche i valori visualizzabili sui display dei TV.
Il 14 equivale al canale E4.
Modificato: da wall-e2
