L'alimentatore Tv è Obbligatorio?
Salve
sto cercando di portare il cavo coassiale per tv in mansarda, attulamente uso solo Sky!
Ieri ho posizionato l'antenna nel balcone con l'amplificatore e ora mi è rimasto solo da aggiungere il cavo coassiale TV nel corrugato che parte dall'amplificatore posizionato sul palo dell'antenna fino al connettore!
Vi chiedo se l'alimentatore è obbligatorio installarlo!
Il tragitto tra l'antenna e il connettore tv è di circa 20 mt!
Grazie!!
Se c'è l'amplificatore occorre per forza un alimentatore .
L'amplificatore per funzionare ha bisogno di una corrente continua di 12 o 15 volt (dipende dalla marca ) e questa la puo dare solo un alimentatore .Ciao
Grazie Mille!
L'alimentatore va collegato più vicino possibile all'antenna?
Cè un modo di posizionare l'alimentatore (con guida din) in una cassetta di derivazione senza metterlo vicino alla tv? Odio tutti sti fili wallbash.gif
Se invece togliessi l'amplificatore dal palo dell'antenna il segnale si prende lo stesso? (dipende dalla zona ovviamente9!
Grazie e Buona Serata
bronx_laser+11/04/2010, 21:59--> (bronx_laser @ 11/04/2010, 21:59)
no, non è necessario posizionare l'alimentatore vicino all'antenna, puoi metterlo in qualunque punto del cavo, anche in una cassetta di derivazione se lo spazio è sufficiente, però che io sappia non esistono alimentatori da barra din
ti sei risposto da solo... dipende dalla zona, o meglio dal segnale che hai in antenna; i ripetitori sono a vista o nascosti da qualche ostacolo? considerando che hai solo un tv direi che puoi provare senza amplificatore...
Pierluigi Borga
L'alimentatore può stare anche in un centralino DIN agganciato con una fascetta se proprio vuoi far così, se no va bene una qualsiasi scatola di derivazione che abbia spazio per una aerazione sufficiente.
Sei sicuro che sul palo hai un amplificatore e non un miscelatore, dico questo per precisare che non tutte le scatolette che vanno a palo sono amplificatori.
