Nadine 82 Inserito: 15 aprile 2010 Segnala Inserito: 15 aprile 2010 ciao..spero che in questa sezione si puo' parlare anche di parabole satallora sul tetto ho la parabola da 100...e come lnb è montato uno con 2 fuochi, per astra e hot birddiciamo che lnb è su da 7 anni credo...forse ha dei problemi bohnon escludo nemmeno che con il tempo si sia leggermente mossoinsomma il decoder mi dice segnale intensita e qualita circa 68% con bel tempoquando piove e nevulo a volte qualche leggero squadrettamento.In casa ho anche un satFinder..ma a saperlo usare..Secondo voi esperti cosa posso provare a fare?Con il satFinder è semplice capire se il puntamento è da migliorare?Oppure è forse emglio prendere un lnb doppio fuoco nuovo?Li ho visti al centro commerciale, mi pare Metronic..sono decenti?O 1 lnb vale l'altro?aggiungo che il cavo dal decoder al lnb è nuovo di pacca..connettori F compresiciao grazieNadine
roll.59 Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 PIERLUIGIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Incomincia ad aprire un'altro Server:ma sta' volta piu' ampio dell'altra discussione.Come al solito sherzo....................................ma....................................
Nadine 82 Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 (modificato) roll.59+15/04/2010, 16:56--> (roll.59 @ 15/04/2010, 16:56)no daiiiiiiiiiiiiiiii....per l'antenna ci ho messo 4 mesi a finire l'opera..e che opera direi (sono orgogliosa dell'operato..)questa cosa la risolviamo in 2 settimane max..e suvvia daiqualche consiglio...magari su un buon ottimo lnb dual 13-19° da prendere..magari con uno buono..ottengo gia una migliore ricezione no? è che dalle mie parti oltre alle ciofeche3 da centro commerciale non trovo altro..uffi Modificato: 15 aprile 2010 da Nadine 82
roll.59 Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 (modificato) Nadine 82+15/04/2010, 17:22--> (Nadine 82 @ 15/04/2010, 17:22)no daiiiiiiiiiiiiiiii....per l'antenna ci ho messo 4 mesi a finire l'opera..e che opera direi (sono orgogliosa dell'operato..) Si !!! E' vero,di questo devi essere molto soddisfattaquesta cosa la risolviamo in 2 settimane max..e suvvia dai Di questo invece ,ho i miei dubbi ,ma con la tua costanza e perseveranza ,ce la farai...................... qualche consiglio...magari su un buon ottimo lnb dual 13-19° da prendere.. Prova ad orientare bene la parabola che poi ,se ci fai caso, nell'anteprima del forum antennistico ,c'e proprio una bella spiegazione per il puntamento QUI QUI Modificato: 15 aprile 2010 da roll.59
Sillo Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Carissimo Nadine, la scelta di una 100 per un dual feed direi che è ottimale. Hai detto che la parabola è sul tetto da molto tempo e che il convertitore non è mai stato toccato. Personalmente controllerei: il fissaggio del palo e l'ancoraggio della parabola a quest'ultimo, tenendo presente che il convertitore potrebbe avere una piccola infiltrazione dovuta all'usura degli anni. Se hai un misuratore di campo controlla il puntamento e il rendimento dei due feed. Infine tieni presente che i convertitori oggi giorno hanno una figura rumore molto minore rispetto a quelli di sette anni fa, che di media si attestava sugli 0.7dB figure noise. Oggi ne esistono in commercio anche da 0.1dB figure noise.
marcoasso Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 OK..Non dovrebbe essere un problema..Non è difficile..Collegalo al convertitore da misurare, e.. posiziona l'attenuatore in modo da avere un indicazione di minimo segnale sullo strumento, a questo punto fletti leggermente con un dito il disco della parabola, sia in direzione est/ovest che sopra sotto..in modo da verificare sullo strumento un incremento o decremento del segnale, così hai modo di sapere in quale direzione devi correggere il puntamento.Se la parabola ha 4 dadi sul sostegno..puoi correggere il puntamento est/ovest.Allentando e stringendo leggermente i dadi della parabola (es. se devo movimentare la parabola a piccolissimi movimenti verso est..allento i dadi di destra e stringo quelli di sinistra).Terminato il puntamento serrare in maniera ottimale la parabola.No, è molto meglio averli separati, per ottimizzare la ricezione, ciascuno perfettamente regolato sia in direzione che in polarizzazione.
Nadine 82 Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Sillo+16/04/2010, 19:24--> (Sillo @ 16/04/2010, 19:24) carissimA please non ho il misuratore di campo..comunque domenica controllo il tutto..
Nadine 82 Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 marcoasso+16/04/2010, 21:09--> (marcoasso @ 16/04/2010, 21:09) ciao Marcoallora ok capito domenica se non piove provo e faccio saperema comunque calcolando che io ho un segnale di quasi 70%..immagino che a grosso modo è gia puntata giusta, forse serve solo dirigerla di qualche mmx il doppio lnb (2 separati)... ops la vedo dura poi montare il tutto decentemente, calcoliamo sempre che sono una ragassa eh comunque per la cronca..attualmente..ho 68% sia su hot che su astra..quindi deduco che lnb doppio unito è giusto..ma orientato leggermente sbagliato ciao grazieN
Pierluigi Borga Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Ciao Ragazza....allora per il nuovo server niente da fare dobbiamo farcela da soli come sempre !La parabola da metro è un ottima cosa sempre se non è deformata, ma non dovrebbe.Hai problemi su alcuni mux o su tutti ? Sei sicura che la tua 100 abbia un LNB dualfeed monoblocco e non due LNB distiniti e collegati ad un Diseqc ?Poi potrebbe essere disallineata di qualche millimetro e con condizioni atmosferiche avverse il segnale si attenua e il decoder và sotto soglia....Del resto una parabola da 100 ha guadagno maggiore ed è più performante ma è anche più direttiva e precisa quindi il puntamento è delicato.
Nadine 82 Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2010 ciao allora oggi ho fatto le prove all'antenna satallora prima cosa è da 80 e non da 100 la parabola2 è un monoblocco dualfeed astra+hotbird ho provato con il satfinderla posizione era gia buona..corretta di pochi mm...la posizione attuale secondo il satfinder..è la migliore..ogni altro movimento peggiora il satfinderil segnale è rimasto quello,,sul decoder smart mi segna circa 74%sul decoder philips..mi segna 3 su una scala di 5comunque devo dire che i canali li vedo bene...a questo punto forse è lnb che non riceve piu come dovrebbe..possibile?quasi quasi provo a montare un nuovo lnb..ma a questo punto ne prenderei uno di qualita' ottimaciao
roll.59 Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 Nadine 82+18/04/2010, 23:31--> (Nadine 82 @ 18/04/2010, 23:31)comunque devo dire che i canali li vedo bene...scusa ,allora qual'e il problema :perche' o mi sono perso qualcosa oppure ho perso qualche passaggioa questo punto forse è lnb che non riceve piu come dovrebbe..possibile?quasi quasi provo a montare un nuovo lnb..ma a questo punto ne prenderei uno di qualita' ottimaciao
Nadine 82 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 no no non ti sei perso nullaho detto che li vedo bene..ma che comunque a volte qualche squadrettamento si nota..volevo solo capire perche' mi da 3/4 di segnale..e non 100il cavo è nuovo..il sat finder da miglior segnaleuffi..è tanto per capire..sono pignola su ste coseciao
roll.59 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 (modificato) Ciao,il 100%,non lo potrai mai avere e comunque se hai qualche squadrettamento,potrebbe essere proprio quel TP che" spara poco "segnale .Ad esmpio quale? La parabola e bene ,ma bene fssata?Non deve oscillare sul palo............ Modificato: 19 aprile 2010 da roll.59
rfabri Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Giustamente come dice roll 59,vedi se lo squardettamento c'è l'hai su molti canali,o solamente alcuni,poi per essere sicuri visto che oltre al satfinder non hai altro un buon metodo molto semplice per sapere se una padella è orientata bene è il brutto tempo meglio se nevica o piove intensamente,solitamente in quei casi padelle mal installate o non correttamente orientate, il segnale si abbassa moltissimo fino a sparire completamente,mentre in caso di installazioni buone solitamente si ha solo un'attenuazione ma che consente comunque la visione dei canali,BYE.
Nadine 82 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 roll.59+19/04/2010, 00:19--> (roll.59 @ 19/04/2010, 00:19) vero non avevo pensato che puo' dipendere solo da qualche tp..ora come ora non ho idea..appena li fa prendo notala parabola è fissata a prova di bomba ad 1 palo solidissimo ciao ciao
Nadine 82 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 rfabri+19/04/2010, 00:29--> (rfabri @ 19/04/2010, 00:29) diciamo che anche con neve o brutto tempo ecc..non è un dramma..solo qualche squadrettamento qua e la' certo con cavo tutto nuovo..padella ben fissata e in buono stato mi aspetterei qualcosa in + come segnale..rimane il dubbio del lnb che ha 7 anni..e lo avevo preso in un ipermercato, quindi non un prodotto di qualita'..mah
roll.59 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Quindi lo squadrettamento ,a questo punto,o e' dovuto al TP con segnale "basso",oppure lo stesso non trasmettendo "canali importanti"ed avendo una 80cm ,va sotto la soglia di normale ricezione e quindi.................. ma se e' cosi' ,a te poco interessa ,se quelli principali si vedono beneAnnota i TP che ti faccio sapere la differenza con la mia 120cm.
Fulvio Persano Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Ciao.Aggiungerei, da profano, che un LNB con 7 anni di età, non credo possa rendere al 100%; oltretutto quelli dell'ultime generazione hanno una cifra di rumore pari a 0,3 - 0,2 dB.
macchia_the_original Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Fulvio Persano+19/04/2010, 08:09--> (Fulvio Persano @ 19/04/2010, 08:09) credi bene Fulvio!!!proprio sabato ho cambiato un lnb nuovo "ciofeca" con un Humax,la parabola era puntata bene ma l'illuminatore era na schifezza, se poi ci metti pure l'età il gioco è fatto.OT per la cronaca siamo già a due pagine
marcoasso Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Con quelli singoli si riesce ad ottenere maggiori prestazioni..
Nadine 82 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 roll.59+19/04/2010, 01:04--> (roll.59 @ 19/04/2010, 01:04) esatto..puo' essere..comunque gli squadrettamenti sono veramente poco frequenti..è che sai..quando una è pignola di natura..vorrebbe sempre la perfezione
Nadine 82 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 (modificato) Fulvio Persano+19/04/2010, 08:09--> (Fulvio Persano @ 19/04/2010, 08:09)infatti è quello che penso io..appena trovo 1 lnb monoblocco dual..di qualità(solo che in zona difficile trovare sta roba9..lo prendo e lo monto, dovrei avere un miglioramento credoaltrimenti bo non saprei piu da cosa dipende ps:ci sono anche da 0,1 Modificato: 19 aprile 2010 da Nadine 82
Nadine 82 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 (modificato) macchia_the_original+19/04/2010, 09:50--> (macchia_the_original @ 19/04/2010, 09:50)humax...lo annoto..immagino sia di qualita'..vediamo se riesco a trovare lnb topdopotutto basta allentare la staffa attuale..ed infilarci il nuovo(deve avere lo stesso diametro dove viene stretto dalla staffa ed il gioco è fatta Modificato: 19 aprile 2010 da Nadine 82
Nadine 82 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 marcoasso+19/04/2010, 10:02--> (marcoasso @ 19/04/2010, 10:02) si ok..ma lo sbattimento a puntarli tutti e 2 non lo calcoli?ricordiamoci che sono una ragazza..che di solito le ragazze è gia bello se sanno accendere 1 decoder..figuriamoci smanettare con le parabole
Sillo Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Carissima Nadine, (Va gia meglio ora? ) scusa il fraintendimento ma non potevo immaginare che eri una lei. Stai a sentire quello che ti dico: puoi avere le parabole che vuoi e gli LNB più performanti, ma al decoder o con un analizzatore di spettro e similare non avrai mai un segnale al 100%, perchè 100% è considerato saturazione ed in saturazione il segnale si blocca come in caso di scarsità. Nel caso tuo, considerato che hai un monoblocco da parecchi anni collegato e che hai gia provveduto a sostituire ex novo il cavo, penso che tutto si riduca al convertitore stesso. Hai avuto modo di controllare, come ti avevo suggerito, l'ancoraggio del palo e la taratura alla parabola? bene ed allora non ci rimane che provare a sostituire il monoblocco, sempre che il decoder sia in piena efficenza.....
