Basterà solo la UHF zona Napoli?
salve a tutti volevo chiedere agli amici se e definitivo per la ricezione della banda dei canali tv l uso della sola antenna uhf nella zona di napoli. in futuro cambiera qualcosa.
Fulvio Persano
tecnolab05+15/04/2010, 18:35--> (tecnolab05 @ 15/04/2010, 18:35)
So per certo che, a switch off avvenuto, su tutto il territorio italiano, il MUX A RAI (Rai 1-2-3) dovrà essere trasmesso in VHF.
Se poi sarà per tutte le regioni o zone particolari, non saprei.
Sta cosa proprio non la capisco, perche obligarci a l'antenna VHF per i soli 3 canali RAI?
Attualmente zona Napoli riceviamo tutto in UHF, speriamo cosi rimanga, anche perche vedo sempre meno antenne VHF sui tetti, la gente le toglie, o non le installa piu in caso di nuovo/adeguamento impianti, bella grana se d'un colpo sparisce la RAI dall'UHF tongue.gif
Modificato: da caffeine
Anch'io ho notato questa cosa: spariscono le VHF;ho mio padre e mia suocera che abitano a Napoli e nell'interlande quindi............
Comunque forse e' meglio cosi':sapete quanto costa una antanna di banda B.?.........
in ogni caso servirebbero antenne di banda III, non di certo canale b, obsoleto ed inutilizzabile in dtt.
la cosa comunque è quasi certa, il nostro 23 sembra solo un palliativo..
caffeine+15/04/2010, 21:03--> (caffeine @ 15/04/2010, 21:03)
Mi permetto di intervenire dicendoti che, come ti è stato gia detto, il MUX 1 di rai in VHF trasmetterà: Rai 1, Rai 2, Rai 3 (anche con contenuti tg regionale), Radio 1, Radio 2, Radio 3, FD Auditorium. La differenza che ci sarà tra questo MUX Rai e Quello Ripetuto in UHF è che quello in UHF, appunto, non avrà contenuti i tg regionali per quanto riguarda Rai 3. Nessuno tuttavia obliga a installare la antenna in VHF, diversamente avranno più controllo sul canone rai. Che come ben sai è una tassa sui televisori.
Fulvio Persano
Sillo+16/04/2010, 11:30--> (Sillo @ 16/04/2010, 11:30)
Il MUX Rai a Napoli è gi disponibile in VHF , sul CH E (da Camaldoli??) .
L'ho sempre sintonizzato con ottimi segnali.
Scusa Sillo, neanche io
Modificato: da Fulvio Persano
Grandissimo Fulvio e amico caffeine, effettivamente l'ho messa giù male e mi scuso per il fraintendimento. Il concetto è che sicuramente adotteranno un metodo di controllo simile a tivùsat!!!!! Comunque sia il MUX3 di rai (mi pare sia quello) ripete i tre canali nazionali meno che il tg regionale e se l'utente giudica che può fare a meno di tale tg, allora può tenere installata solo l'antenna in UHF. Sono stato più chiaro ora? wink.gif ....
Quì in Sardegna,
credo che le frequenze siano gia state assegnate ai vari operatori..
La stessa Rai utilizza per il mux A, sia il VHF che il UHF,
trasmettendo in entrambi i mux i contenuti regionali di rai 3,
con la differenza che quelli dell'UHF hanno il logo preceduto da "TEST",
e, probabile che questo mux sia destinato a futuri sviluppi (HD?),
Comunque Noi proponiamo un impianto completo, in grado di poter sintonizzare entrambi i segnali.
P.s. installare il VHF concede maggiori occasioni di lavoro per gli antennisti! clap.gif
Modificato: da marcoasso
Fulvio Persano
marcoasso+16/04/2010, 19:09--> (marcoasso @ 16/04/2010, 19:09)
Direi di si, in quanto sembra deciso che trasmetteranno i mondiali di calcio in HD.
Sillo+16/04/2010, 20:09--> (Sillo @ 16/04/2010, 20:09)
Permettemi di dubitarne, i segnali arrivano mica possono ripartire dalle TV/antenna e segnalare cosi chi ha e guarda la TV abusivamente.
Il controllo possono farlo solo visivamente allo stato attuale.
Poi non capisco il paragone TVSat, i ricevitori TVSat si trovano normalmente in supermercati con carta all'interno mi pare o no?? mica chiedano le generalita del compratore? e una domanda non l'ho mai comprato.
per attivare la scheda ..bisogna fornire dei dati personali, e sicuramente pure un riferimento ad essere in regola col pagamento del canone.
Pierluigi Borga
Parecchi Ormai anni fà dicevano alle riunioni FR al SAT expo a Vicenza che la banda VHF terza (175/224 Mhz) sarebbe stata destinata ad altri usi diversi.
Tuttavia ad oggi anzi già da un anno e più sappiamo che non è così....quindi oltre al MUX rai in VHF che è certo, potranno esserci altre Tv private o meno che useranno la banda VHF, del resto dice bene Fulvio, se fossimo profeti non saremo qui !
Quindi un impianto è completo se comprensivo di antenna VHF.
Poi la Rai non può fare un controllo attraverso la presenza o meno di un antenna VHF, visto che i tre canali RAI sono ricevibili via satellite e via web e in mille altri modi.
marcoasso+16/04/2010, 23:13--> (marcoasso @ 16/04/2010, 23:13)
OK non lo sapevo, ma comunque e un problema facilmente superabile.
caffeine+17/04/2010, 22:09--> (caffeine @ 17/04/2010, 22:09)
Ciao,caffeine ,lo che a Napoli e' possibile fare un po' tutto;senza offesa :sono di Napoli pure io ma vivo a Roma . Ma mi dici come fai a superarlo?
Fulvio Persano
roll.59+17/04/2010, 22:41--> (roll.59 @ 17/04/2010, 22:41)
Sicuramente fornendo un codice di abbonamento Rai, in regola con il pagamento per l'anno 2010. smile.gif
roll.59+17/04/2010, 23:41--> (roll.59 @ 17/04/2010, 23:41)
E vero che e possibile quasi tutto a Napoli, e non ne vado particolarmente fiero, comunque per essere un Napoletano hai poca immagginazione direi biggrin.gif
Fulvio ti ha dato una risposta, voluto o no non saprei.....pensaci
Da Napoletano ho i miei dubbi:
Fulvio Persano
Napoli o napoletano, per favore, non polemizziamo.
Spero che la discussione non scivoli su accenni di pirateria o simili, altrimenti verrà chiusa.
Grazie.
caffeine+18/04/2010, 21:11--> (caffeine @ 18/04/2010, 21:11)
Robadisco che non mi piace "molte" cose che sono all'ordine del giorno qui a Napoli.
Nessuna intenzione di cadere nell'illegale ne di polemizzare.
