Quel Diavolo Di Un Mux Rai.. - Mux Rai su valcava non visibile
Ciao a tutti,
vorrei sottoporvi il seguente problema
visto che ho puntato una V banda su valcava l'unico mux che potrei perendere ma non risulta possibile è quello rai se attraerso il decoder osservo il livello del segnale dice BUONO, ma la qualità risulta 0, come può essere possibile che solo con il mux rai abbia questo problema?
Grazie a tutti
salve a tutti da vittore
per te max12, non hai specificato di che mux rai parli.
comunque se è il
mux 1 rai 1-2-3 di solito è in 3° banda o ch 23 4° banda
mux 2 altri 5 canali ch 26 4° banda
mux 3 altri 4 " " 30 " "
questi dati solo in pochi casi possono essere diversi
quindi con un'antenna di 5° hai poche possibilità di ricezione, informati
bene (consiglio un'impianto con due antenne log. una in ingresso
log, e l'altra in ingresso uhf così avrai di sicuro tutto il cucuzzaro.
da valcava giunge il MUX A della rai.
il 18 maggio detto mux verra' trasmesso dal penice sul canale 23.
quello di valcava verra' usata per trasmettere la RAI in HD.
per cui : o hai l'antenna puntata male o sei in zona non servita ( anche perche' sono diversi i canali provenienti da valcava.
gli analogici come si vedono?
ivano65
Ciao,
sul penice ho montato una quarta banda per cui dovrei essere a posto a meno di decisioni strane, però devo ammettere che anche in analogico in maniera graduale stò notando un progressivo peggioramento, mi domando a cosa può essere dovuto.
Grazie max
i componenti dell'antenna quanti anni hanno?
ivano65
Fulvio Persano
max12+17/04/2010, 20:56--> (max12 @ 17/04/2010, 20:56)
Se non sbaglio, manca circa un mese allo switch over.
Questo per dirti che, anche a Torino, poche settimane prima di questo evento, i segnali analogici hanno subìto un progressivo degradamento.
Probabilmente è un fattore dovuto a motivi tecnici, non meglio identificati (almeno da me). smile.gif
Modificato: da Fulvio Persano
L'impianto non ha più di 3 al massimo 4 anni così composto:
antenna blu 425 puntata su valcava, stessa antenna, ma 424 puntatta sul penice e banda prima puntatta sul penice, centralino è EK6RP45 con alimentatore da 100 mA, distribuzione a stella con 3 punti presa attraverso partitore mitan.
Pierluigi Borga
Gli analogici sono in in costante peggioramento, da anni qui e non da settimane, questo dovuto ad un abbandono totale di una qualsiasi manutenzione presumo, oppure delle diminuzioni di potenza ad hoc per limitare i conflitti con altri nuovi DTT isofrequenza. Almeno così me lo spiego io.
probabilmente e' la spiegazione piu' sensata.
COMUNQUE e' assurdo che i broadcaster facciano i loro comodi infischiandosene degli utenti.
un esempio lampante e' probabilmente LA7 sul 62.
ad un tratto il broadcaster lo ha soppresso in favore di un canale surrogato che per il momento non ha interesse .
PERO' lo vada lui a dire agli incazzati utenti che non possono piu' vedere la settima emittente nazionale.
ivano65
Da parte mia confermo un leggero peggioramento del segnale analogico in generale...Per quel che rigurda il mux A della Rai da Valcava CH 64 consiglio a max12 di controllare il proprio impianto in quanto in quelle zone e´ben servito , unico neo per ora riguarda il MUX B ch 22 da Milano ancora non ben regolato e distribuito
Fulvio Persano
Ciao Gigi.
Pierluigi Borga+18/04/2010, 09:30--> (Pierluigi Borga @ 18/04/2010, 09:30)
Pierluigi Borga
Hai ragione Ivano a sperare che sia così, ma sembra che l'assurdo ad oggi sia il contrario.
