Connettore F - cavo coassiale da 7.3 mm
Ho questo problema: devo collegare un partitore con connessioni F, solo che il diametro del cavo coassiale è di 7,3 mm e i connettori a F che ho trovato sono max di 6,8 mm per cui non riesco ad avvitarli a questo cavo. Ho girato tra i cataloghi ma non né ho trovati superiori a 6.8, forse ho cercato male senzasperanza.gif ; ne ho trovato solo, della Mitan, uno da 10 mm, ma logicamente è troppo grosso. Volevo chiedere se conoscete quale azienda produce connettori F da 7 o 8. Grazie.
do59+19/04/2010, 08:59--> (do59 @ 19/04/2010, 08:59)
guarda..i primi connettori f che avevo preso io in un ipermercato..e che poi avvitandoli sul solito coassiale da 6,7..mi andavano larghi..hanno l'interno da 7mm..sarebbero ok per te
quindi ci sono in giro
ciao
Fulvio Persano
Non posso credere che per mezzo millimetro, non si riesca ad avvitare il cavo. wallbash.gif
Prova a forzarlo un po' e vedrai che va alla grande.
Arrotola un po di calza sulla plastica isolante interna e non su quella esterna ed avvitaci sopra il connettore.
Grazie a tutti per le risposte:
Per Fulvio: in effetti se fosse solo 1/2 mm ci entrerebbe; chiarisco meglio: il coassiale della FAIT misurato con il calibro sulla guaina esterna misura circa 8 mm, sono andato sul sito della Fait e trovo che il max diametro dei suoi coassiali è 7.3 senzasperanza.gif bohhh!! (Poi ci ha la calza che più fitta non si può! proprio tosta e spessa)
Per cui mi sono detto proviamo con un connettore F superiore a 7 mm, ma non li ho trovati.
La Stagnola l'ho tolta ma quella influisce poco sul diametro esterno del coassiale visto che è posizionata tra la calza e il dielettrico.
Forse se non trovo questi benedetti F da 7.5 provo a fare come scritto da Patatino.
Ho notato nei vari cataloghi che lo standard è di 6.8( è giù di lì) poi si passa direttamente al 10 per cui si trovano facilmente conettori di tale misura. unsure.gif
Modificato: da do59
Fulvio Persano
do59+20/04/2010, 08:50--> (do59 @ 20/04/2010, 08:50)
Tu così avevi scritto...
Segui i suggerimenti che ti sono stati dati, magari sfoltendo un po' la calza e togliendo la stagnola e ricorda che, è meglio che entri un po' forzato che il contrario.
Pierluigi Borga
I cavi coassiali di un tempo erano più garndi di diametro ma erano ancora quelli con schermatura in rame rosso senza nastro alluminio, quindi non SAT.
Se esiste proprio un cavo SAT così puoi usare i connettori a crimpare, crimpati sopra il dielettrico con schermo e nastro ma senza guaina esterna. Sempre che non ci sia un eccessivo schiacciamento del dielettrico.
