ufficiotecnico Inserito: 19 aprile 2010 Segnala Inserito: 19 aprile 2010 Ho acquistato un puntatore per parabole DSF80 della Teleco, mi sorge un dubbio.Se devo regolare una parabola con un LNB ad una uscita, mi e' tutto chiaro, ma se come nel mio prossimo caso devo regolare una parabola con le 4 uscite H e V separate, a quale uscita attacco lo strumento? Hot Bird 13 e' il satellite che mi interessa.
patatino59 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Devi usare l'H alto, di solito e' quello che porta l'alimentazione a tutti i circuiti interni, a meno che non hai gia' collegato la centrale di testa come alimentatore, in questo caso conviene usare il V basso.
rfabri Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Per non saper ne leggere e scrivere ,ti procuri un LNB normale, poi punti per bene la parabola su hotbird,poi sostituisci l'LNB normale con quello a 4 uscite separate,e poi vedi cosa vedi in ogni uscita cosi impari tutto o quasi in una volta sola,BYE,
roll.59 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 (modificato) rfabri+20/04/2010, 01:34--> (rfabri @ 20/04/2010, 01:34)Solo che ,se la parabola gli da' la possibilita' dello spostamento assiale dell'LNB,cambiandolo,perde un po' di regolazione............. Prova prima come ha detto patatino666 e poi valuti............... Modificato: 20 aprile 2010 da roll.59
tanderuno Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Se vogliamo essere precisi....Secondo me non e´una operazione perfettamente corretta dato che, una volta montato, deve essere regolata la crosspolarizzazione attraverso la rotazione sul proprio asseCiao a tutti
roll.59 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 ufficiotecnico+19/04/2010, 22:22--> (ufficiotecnico @ 19/04/2010, 22:22)Su H B non c'e bisogno di regolare lo Skey!!!!!!!!!!
tanderuno Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Roll.59 mi spieghi cortesemente cosa significa che su HB non bisogna regolare lo Skey?Grazie
roll.59 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao, la rotazione sul proprio asse (Skey) dell'LNB ,per una parabola puntata su H B non e' prevista.LNB viene posizionato con lo"zero" al centro dell'asse del supporto.Non c'e per H B la rotazione su se stesso;come ,Ad esempio ,posizionando una parabola fissa su Turksat 42 E .LNB deve essere girato su se stesso di "circa" 45° (guardando la parabola da dietro)in senso antiorario .Lo stesso dicasi se la parabola viene direzionata su 30° W Hispasat,viene girato a 45°ma in senso orario.Saluti
tanderuno Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao roll59 ,grazie della tua risposta.A me risulta che la regolazione della cross polarizzazione dovrebbe essere effuttuata su tutti i tipi di puntamento sat, questo rientra nella registrazione fine del sistema per regolare in modo ottimale le componenti ortogonali delle due polarita´, si tratta di qualche grado al massimo per qualche tipo di satellite....Questo e´quello che conosco ma e´chiaro che posso essere smentito Grazie ancora e ciao
roll.59 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao, per avere qualche idea piu' chiara,vista Questo SITO e facendo qualche prova con qualche sat e localita' e nazione ............Saluti
tanderuno Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Non si finisce mai di imparare....Grazie ancora
tanderuno Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao,ottimo sito...Ho inserito i dati di H B 13 E con riferimento della mia citta´ (nord Italia) e tra i risultati ottongo uno skew (inclinazione LNB) di - 3,80 gradi
marcoasso Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Questa verifica è sempre da fare (cross polarizzazione) .. con lo strumento, noterai che un L.N.B. ed un altro c'è sempre una piccola variazione, dovuta probabilmente a fattori costruttivi, quindi l'importante è che il convertitore sia allineato al meglio, non sempre la verticale del corpo dell'illuminatore coincide con la posizione ottimale..ecco perchè è meglio verificare ed ottimizzare.
Pierluigi Borga Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 In fin dei conti stiamo puntando la parabola con un evoluzione del SAT finder quindi possiamo anche omettere la regolazione della crosspolarizzazione, solo per giocare in rapidità.Del resto detta operazione fà parte del puntamento "professionale"....
