Switch over del 18 Maggio, previsioni - Frequenze da Penice e vicini
buongiorno a tutti qualcuno sa indicarmi un link dove posso trovare le emittenti aggiornate allo switch over del 18 maggio?
grazie a tutti in anticipo
Fulvio Persano
Penso tu debba aspettare quella data, perchè nella fase transitoria i canali sono, per così dire, provvisori. Solo a switch off avvenuto i canali saranno definiti e definitivi.
e pensare che li volevo gia mettere in memoria sul misuratore!! rolleyes.gif
grazie fulvio allora aspetteremo
Ciao,allo switch over del 18 maggio cambiera´ poco...Avremo solo lo spostamento di RAI 2 e RETE 4 in ´´all digital´´, per il resto andremo avanti sino a settembre (precisamente tra il 15 sett e il 20 ott ) con la regolazione attuale , poi allora allo switch off effettivo si vedra´.......tutto questo ovviamente riguarda la lombardia il piemonte or. e alcune zone dell´emilia romagna e dal tuo nominativo credo tu appartenga o al piemonte o alla liguria ... wink.gif
Elvezio Franco
La cosa tocca anche la mia zona.
Se le notizie sono corrette al momento Rai2 in DTT dovrebbe restare sul 23 mentre per Rete4 che attualmente trasmette sul 45 passera' sul 49 mentre Italia1 che e' il 49 andra' sul 45.Il problema e' che ancora non e' chiaro il discorso direzioni perche' noi riceviamo da monte Pellegrino(Canate) e Valvava dovrebbe limitare le potenze.......
Speriamo in un po' di chiarezza almeno qualche giorno prima dello switch over.
Chi Rete4 lo riceve dal Pellegrino sul 33 come fara?....soliti casini,aspettiamo. mad.gif
Ciao,
mi rivolgo soprattutto a Elvezio che so essere della mia zona (Parma).
Un amico installatore mi diceva che per quanto riguarda la ricezione da noi, il 25 continuerà a funzionare fino a settembre, mentre chiaramente il 33 di rete4 verrà spento.
Il 23 di Penice sarà Rai A in digitale.
Un cosa ti chiedo: attualmente gli impianti come li fate?
Ho visto che nella nostra zona montano una larga banda (o due) in orizz. verso Canate, una verticale sempre verso Canate (fino a che ci saranno i verticali di Rai 1 e 3 in analogico) e ancora il 25 da Venda. Qualcuno monta ancora anche l'antenna di Italia 1 sul 49 verso Valcava.
Ma poi come si miscelano le antenne, visto che mi pare di aver capito che la Rai trasmetterà dai 26, 30 e 40 in orizz?
Ciao e grazie.
grazie a tutti per le info, si io sono del basso piemonte da noi i segnali ri riceviamo
dal penice e giarolo .. , chissa per che ora faranno la conversione a/d la faranno di notte? son proprio curioso di vedere col misuratore il 23 analogico che cade biggrin.gif
Modificato: da iz1lbt
io l'ho visto con la Tv, e non è tanto bello vedere d'improvviso il fruscio e null'altro sad.gif
73
Elvezio Franco
Ho visto fare impianti ancora con il B per il 1°Rai......ovvia speculazione.
Ti posso dire come li ho fatti fino ad ora.Una UHF orizzontale verso Canate-una UHF verticale verso Canate e una UHF orizzontale verso Valcava(giusto per Italia 1 in ch 49 visto che e' l'unico che e' ancora perfetto e lo tiro giu' convertito in B-III).
L'antenna orizzontale verso Canate la mando ad un mix ESV45 usato al contrario per dividere B-IV e B-V.
I centralini sono i soliti con il taglio 37/48 21/35 50/70 B-I e B-III dove mando Italia 1
Finche'ì non ci daranno le frequenze definitive si va' cosi'.
Anch'io so' dei ch 26-30-40 rispettivamente per MUX-2 MUX-3 MUX-4.
Non e' un grosso problema perche' arriveranno anche da Canate e alla peggio il ch40 sara' in B-V e si filtrera'.
Cio' che mi preoccupa di piu' e' il MUX-1 dove ci saranno le 4 RAI e sembrerebbe che lo mettano in B-III sui ch 5 - 9 - 11.
Piuttosto che Dec usi e dove li prendi?
Vorrei aggiungere che nella regione Emilia Romagna essendo in area 5 e come le aree: 6 (Veneto incluse province di Mantova e Pordenone), 10 (Marche) e 11 (Abruzzo e Molise inclusa la provincia di Foggia); Sono facenti parte di un processo congiunto, tradotto non ci sarà lo Switch over e si dovrà aspettare la data prevista per lo Switch off. Naturalmente per la regione Emilia Romagna sono escluse le province di Parma e Piacenza che avranno il loro Switch over in data 18 Maggio 2010, lo Switch off è previsto tra il 15 ottobre e il 25 novembre corrente anno.
Per Elvezio: essendo un hobbista difficilmente mi capita di montarne.
Quello che ho a casa è un I-can, devo dire che si comporta bene, a parte una volta in cui il led di stato di acceso/stand by anzichè cambiare colore per mostrare l'accensione del decoder, si è spento del tutto.
Non sapendo che cosa stesse per accadere, ho interrotto per un attimo l'alimentazione: il decoder si è portato in una schermata diversa (tipo il DOS del PC) ed ha fatto autonomamente una risintonizzazione.
Dopodichè è ritornato al normale funzionamento.
Sarà stato un aggiornamento del firmware?
Pierluigi Borga
I decoder ADB finora si sono comportati abbastanza bene, sicuramente meglio dei primi e forse ultimi telesystem, ma ancora non siamo a livelli Technisat ma forse è meglio così visto che serviranno in HD un domani e quindi viva la globalizzazione e viva l'Ikea .
Almeno si butta via quasi volentieri senza troppi oneri.
Una cosa sicura è che ci sarà da correre e noi correremo !
Fulvio Persano
Ciao Gigi.
Pierluigi Borga+25/04/2010, 08:58--> (Pierluigi Borga @ 25/04/2010, 08:58)
Quindi, se ho ben capito, dal 18 maggio, io che ricevo la RAI dal Penice, posso tranquillamente togliere per sempre la VHF del canale B di Rai1 per vederlo in digitale dal 23 UHF giusto?
Fulvio Persano
patatrack+28/04/2010, 15:56--> (patatrack @ 28/04/2010, 15:56)
Giusto, perchè la banda 1a non sarà mai più utilizzata per le trasmissioni televisive mentre, sembra, lo sarà la 3a, per il Mux A Rai.
Beh una 3B per gli smanettoni è sempre utile in estate per vedere cosa arriva dall' Europa con la propagazione biggrin.gifbiggrin.gif
alexramones+28/04/2010, 19:31--> (alexramones @ 28/04/2010, 19:31)
Cosa puo' arrivare dall'Europa in estate?
E poi, sei ubicato in alta Italia per poter ricevere?
Elvezio Franco
roll.59+28/04/2010, 21:19--> (roll.59 @ 28/04/2010, 21:19)
Quando c'e' la propagazione puoi essere ovunque.....si chiama TV-DX.
Molti anni fa' avevo sul tetto un'antenna in canale A su rotore proprio per questi momenti di propagazione dove ho ricevuto anche la Norvegia/Norge e la Svezia.
Confermo quanto detto da Elvezio: a Reggio Emilia con una 2A in verticale per smanettare, d'estate mi entrava mezza europa e qualcosa anche dall' est... biggrin.gif
Quest'estate ci provo anch'io.
Non sapevo di questa cosa (propagazione)che poteva essere sfruttata anche con i segnali video ;la conosceva solo con il barracchino ;che riuscivo a sentire ma, poi quando non avevi abbastanza potenza, non ci "arrivavi "e .........
Da Roma con che cosa ci posso provare?
Prova a recuperare una banda I, meglio se a due elementi. So che la postazione sul Terminillo trasmetteva Rai Uno proprio in banda I: magari in zona Rieti qualche fondo di magazzino lo trovi.
alexramones+29/04/2010, 22:00--> (alexramones @ 29/04/2010, 22:00)
Utimamente, sentito il commmento di alcuni radioamatori, c'e scarsa propagazione da un bel po di anni. So che la propagazione va a cicli di circa 11 anni...Nel 2008 c'è stato il minimo picco di propagazione....
Per chi volesse capire come funziona la propagazione puoi visitare questo link
http://www.ik0ziz.it/Cap02.pdf
comunque la banda I che va da 47 a 68 MHz, è l'unica banda TV che subisce una forte propagazione, il resto delle bande non risente di questo effetto......
