magagna Inserito: 23 aprile 2010 Segnala Inserito: 23 aprile 2010 (modificato) Ciao.Una curiosità...Ho un cad 14 che mi deriva il montante a 4 TV. Solo con 2 televisori succede che se il primo è sintonizzato su RAIDUE analogico (canale 25) e il secondo sul mux di sportitalia (canale 29), RAIDUE diventa debolissimo, inizia a vedersi puntinato.L'impianto è semplice, una logaritmica LARGABANDA, 10 mt di cavo coassiale e un CAD 14. A voi la parola!Grazie mille. Modificato: 23 aprile 2010 da magagna
visitatore Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 (modificato) Maggiori informazioni sarebbero gradite perche' non c e alcun nesso con il difetto che osservi...Intanto: tv, crt o con dtt incorporato? Frequenza del mux dtt tim2 , stato dei cavetti di collegamento tra la presa del muro e il tv/ decoder, impianto con amplificatore da quanti db? Modificato: 23 aprile 2010 da visitatore
magagna Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 (modificato) Correggo, non è il 29 su sportitalia ma 26, scusate!Apparte i cavetti in buono stato tra muro e TV, ho gia detto qual'è il numero del canale, tipo di segnale su ciascun canale, come è fatto l'impianto, e la causa dell'abbassamento del segnale (SPORTITALIA SUL 26 crea problemi su un altro TV solo su RAIDUE analogico, ripeto solo su RAIDUE in analogico).... La frequenza espressa in MHz ora come ora non so quale sia, si può ricavarla dal canale! Il TV dove c'e RAIDUE sintonizzato è un normale TV con decoder Telesystem 8800 , Mentre quello con il canale 26 in DTT è un sony bravia con tuner DTT incorporato.Visitatore, credo che sapere tipo di TV non sia indispensabile. Modificato: 23 aprile 2010 da magagna
marcoasso Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 Se il cad è collegato giusto..forse manca la resistenza di chiusura!
roll.59 Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 marcoasso+24/04/2010, 00:24--> (marcoasso @ 24/04/2010, 00:24)Forse il Cad attenua troppo!!!!!!!!!............
marcoasso Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 Si "cavalca" un falso mito... Non credo che i derivatori siano stati inventati solo per caso... La mia interpretazione era riferita a questa affermazione..
roll.59 Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 No!!!!!!Neanche io penso che i derivatori siano stati inventati per puro caso.E' una sciocchezza anche solo a pensarlo!!Pero',puo'sempre provarne un altro tipo...............
marcoasso Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 (modificato) Infatti credo che il problema sia dovuto ad una scarsa separazione o ad un disadattamento..ecco perchè suggerivo di terminare la dorsale con l'apposita resistenza. Però il problema si verivicava solo in quelle circostanze citate, è ipotizzabile anche un livello troppo alto dell'oscillatore locale del tv (anche questo disturbo è da tenere presente e da verificare).Può fare anche la prova di invertire gli apparecchi, o, i canali sintonizzati. Certo, le "taglie" commerciali deve sceglierle in funzione dei parametri dettati dalle norme. Mentre per la marca..faccia Lui. Modificato: 24 aprile 2010 da marcoasso
magagna Inserita: 24 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2010 Ragazzi, confermo la presenza della resistenza di chiusura sul montante, ci mancherebbe, sarebbe una grave lacuna da parte mia...Da come parlate voi, il problema puo essere o un disturbo del TV, oppure una scarsa separazione del CAD 14...Dovrei cercare piu info tecniche sui CAD e su altri componenti per derivazione di altri marchi e vedere quello che offre piu separazione forse, (e meno attenuazione??)...Il problema comunque è solo in quei 2 canali e solo quando il SONY è sul Mux di sportitalia e l'altro TV ha RAIDUE in analogico (pero questo TV ha un decoder in serie al cavo coassiale del TV stesso, puo dare problemi?)Comunque il problema non mi reca un grave disagio, quindi per me puo rimanere cosi, tanto a settembre qui c'e lo switch OFF....Era solo per capire la causa del fenomeno.Grazie mille "supremi"!
Pierluigi Borga Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 Ciao Magagna, ti riferisci alla casa in montagna o in pianura ?Comunque è facile che il 26 sia simile di potenza al 25 poi con la LOG potrebbe essere benissimo, quindi raidue potrebbe essere già puntinato di suo, poi mettici la scarsa separazione del CAD ( che comporta bassa attenuazione) potrebbe fare il resto, ottieni tutto ciò.In genere il CAD da problemi in VHF 1° e 3° per la folle attenuazione, ma non in banda UHF 4°...e i fermo qui... Ciao
