iz1lbt Inserito: 24 aprile 2010 Segnala Inserito: 24 aprile 2010 buongiorno a tutti oltre a installare qualche antenna come dopolavoro/hobby sono radioamatore , il mio problema e che creo disturbo alla vicina di casa con tutte le gamme che trasmetto hf vhf uhf a casa mia non vedo disturbi ho collegato anche il misuratore da vederci meglio non vedo niente di strano a parte qualcosa sulla banda b trasmettendo in hf(posso capire), a sto punto penso sia il suo impianto che non e ben schermato, se provassi a cambiare il suo amplificatore? premetto che abito in delle villette a schiera con le antenne separate
marcoasso Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 I disturbi sono reali o è la vista dell'antenna trasmittente che crea disagio.. e gli si addebitano problemi dovuti a carenze tecniche del loro impianto TV.
sx3me Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 e chi lo sa... prova con il misuratore e una log, se non vedi niente il problema è nel suo impianto o la sua testa
roll.59 Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 Scusate:tanto per capire;ma che disturbi sono?Righe che si sovrappongono allo schermo ,trasversali che girano su se stesse.Con o senza la presenza dell'audio del disturbante .Oppure si riesce a comprendere che al momento "dell'audio" le righe si spostano e l'audio del tv va via .Oppure lo schermo va via quando trasmette ...........P.S. per iz1lbt : i Lineari che hai,quanta W.sono?Non penso che non avrai provato ad installare ,di gia', qualche filtro...........Nel caso,hai ottenuto delle differenze?Pero' poi pensandoci bene, i disturbi solo sulla CB sono cosi' frequenti e "marcati" in frequenze cosi alte..................
sx3me Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 roll.59+24/04/2010, 23:43--> (roll.59 @ 24/04/2010, 23:43) ?!??!???? Io chiederei invece a Mattia hai autocostruito qualcosa, apparati, lineari, antenne o altro!? NO???Allora gli apparati commerciali rientrano nei limiti e nelle norme di emissioni spurie!
roll.59 Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 sx3me+24/04/2010, 23:52--> (sx3me @ 24/04/2010, 23:52)Scusa,forse non mi sono spiegato bene????
iz1lbt Inserita: 25 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2010 l'apparato bibanda in vhf e uhf trasmette con 50 w ma anche con 5 disturbotra l'altro con un portatile sulla stessa frequenza a 145.412.5mhz son salito sul tetto ho messo la portante e il disturbo cè sempre , cio mi fa pensare che sia il suo impianto o il suo amplificatore , i miei apparati son tutti a posto non ho niente di autocostruito, e gli compaiono delle righe sulla tv , gli ho dato un portatile il quale ci parlavo mentre trasmettevo dalla stazione e ogni volta che mettevo la portante mi rispondeva che disturbava, per cui non mi dice cavolate purtroppo la cosa e vera , e siccome siamo in buoni rapporti voglio risolvere io sta cosa per evitare liti, anche se credo di essere a posto mentre lei ha un impianto che non funziona bene.. provero a sostituirgli l'ampli.. cosa mi consigliate? premetto che la mia antenna tv e ancora piu vicina alle antenne radio e non ho il minimo disturbo
sx3me Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 già lo sai, gli sostituisci l'ampli immondizia che si porta dentro tutto, magari i cavi marci e poi vedi che non ci sono più problemi
Pierluigi Borga Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 Sempre le belle rogne quasi inspiegabili di sabato e domenica.....Comunque forse non è solo colpa dell'amplificatore ma tentare non nuoce.....
Lancillotto. Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 .....ma quando i disturbi sono delle radio private tutti muti, ero andato da un cliente che aveva un disturbo così forte da un traliccio vicino di una radio in FM che bastava prendere l'ampli del suo stereo e collegarci una cuffia e niente altro e si sentiva al massimo la radio, indipendentemente dal volume, gli avevo detto di protestare con la radio e si e' limitato a telefonargli ed a anni di distanza e' ancora arrangiato uguale ma dice che ormai si abituato, pensate che con un'aggeggio passivo che avevo auto-costruito con un microamperometro da 50 micro e un diodo 1N82 in parallelo con uno stilino, lo strumento in alcune stanze di casa sua andava fondo scala.
iz1lbt Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Pierluigi Borga+25/04/2010, 08:30--> (Pierluigi Borga @ 25/04/2010, 08:30) boh magari non e neanche lui , magari e solo un filtro che si porta dentro tutto, va a sapere , devo ancora andarci a vedere cosa ha sotto il tetto, faccio presto, mi porto una radio portatile trasmetto e vado per esclusione guardando sul misuratore spero di arrivarne a una....., il fatto e che anche nei canali dtt gli disturbo, quando trasmetto squadretta.. , tra la mia antenna tv e la sua ci saranno 4 metri e io non ho il minimo disturbo
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Ciao.Tempo fa, ho avuto un problema simile ed ho risolto sostituendo l'amplificatore condominiale (centralina Fracarro VHF - UHF), stravecchia di circa 25-30 anni, con una nuova e opportunamente schermata.Tra l'altro, ti è già stato suggerito di verificare le derivazioni e le prese all'interno dell'appartamento che siano collegate a dovere, specie il contatto di schermatura delle calze dei cavi.
StefanoSD Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Prima di sostituire l’amplificatore al vicino di casa, assicurati che gli altri vicini delle villette a schiera, non abbiano gli stessi disturbi. Poi assicurati che i tuoi apparati, non emettano segnali spuri: onde stazionarie, ect, probabile che disturbi, la quinta o sesta armonica della frequenza, in tal caso ti serve un filtro, inoltre prova se a potenze basse i disturbi spariscono, inoltre se usi lineare (amplificatore di potenza a radiofrequenza) è facile emettere segnali spuri. - Poi se usi la frequenza dei CB, è facile che succeda l’inconveniente. Se vedi che i disturbi si lamentano solo di un vicino, sostituisci pure l’amplificatore, e se poi non risolvi neanche con la sostituzione? 73’ IZ1lbt de IS0rkn
roll.59 Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 stefano.sunda+27/04/2010, 15:30--> (stefano.sunda @ 27/04/2010, 15:30)Che vuol dire?
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Ciao.roll.59+27/04/2010, 16:52--> (roll.59 @ 27/04/2010, 16:52)Penso sia uno pseudonimo o nick da radioamatore.
Livio Migliaresi Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 roll.59+27/04/2010, 16:52--> (roll.59 @ 27/04/2010, 16:52) Nominativo radioamatorialeIl nominativo radioamatoriale, anche chiamato indicativo di chiamata o call sign, è una combinazione di lettere e numeri che identifica univocamente una stazione radioamatoriale in tutto il mondo e viene assegnato, in Italia, dal Ministero delle Comunicazioni.IS0rkn:IS0= prefisso; stazione italiana (I)-Sardegnarkn= suffisso che identifica la stazione.
StefanoSD Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Penso sia uno pseudonimo o nick da radioamatore Azz.. E’ un nominativo di Radioamatore, regolarmente concesso dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni. - Non è un Nick. - Caspita! - Sono meravigliato! Proprio in questo forum…
roll.59 Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 stefano.sunda+27/04/2010, 18:24--> (stefano.sunda @ 27/04/2010, 18:24) Ehhh!!:puo' capitare di non sapere tutto ,nella vita.
StefanoSD Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Scusami livio, abbiamo postato insieme, se avessi letto il tuo post non avrei postato, perché tu hai spiegato molto bene la cosa. - Comunque voglio chiarire: “di un filo d’erba, NON ne faccio un fascio”.
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Ciao.E' una specie di targa !Ho scritto un nick o pseudonimo, ma intendevo quello.
Livio Migliaresi Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 stefano.sunda+27/04/2010, 18:34--> (stefano.sunda @ 27/04/2010, 18:34)O.T.Beh, Stefano, io queste cose le conosco perché in tempi molto, molto lontani (sono passati quasi 50 anni), chiacchieravo con un Midland e, in quel periodo, ho avuto modo di imparare qualcosa.Un caro vecchio amico I8KBE, pioniere dei radioamatori napoletani, mi regalo la prima ground plane autocostruita (era minuscola, ma, molto efficace) e molto del mio tempo l'ho passato col fedele baracchino.Era il tempo della CB pirata, e, era il tempo in cui un 73-51 aveva un vero significato.Che non tutti conoscano, per quanto tecnici, è comprensibile.
StefanoSD Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 E' una specie di targa ! Si, in America sapevo che si poteva usare il nominativo nella propria macchina, ora è passato molto tempo, non so se è ancora possibile, ok per livio, però lo sai che noi radioamatori ci offendiamo quando chiamano i nostri apparati baracchini? E’ come de ci paragonano ai CB. Bé gustatevi la stazione questo baracchino.http://xoomer.virgilio.it/is0rkn/
Livio Migliaresi Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 ..e....col permesso degli amici, continuando l'O.T.: avevo già visto la tua postazione (stupenda!!!!!), ma, non mi sono permesso di mandare il link.P.S.: favoloso quel micione!!!!!!!!!
sx3me Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 (modificato) non esageriamo, veniamo tutti dal cb almeno penso... io personalmente mi limito a dire sempre che ho il baracchino e che parlo pure coi camionisti, che la meglio parte capisce subito, altrimenti ti tocca stare a fare un ora di scuola...ps: bella la pupa sul pc Modificato: 27 aprile 2010 da sx3me
roll.59 Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Scusate la domanda ,che continuando con l 'O:T: , avete piu' sentito TVSERVICE?Chiedo scusa a chi non interessa ma Livio mi ha dato lo spunto...........
