Articoli Offel - Dettagli tecnici e codici
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi. Mi hanno ceduto del materiale TV avanzato.
Datemi una mano per cortesia.....
Prima di provare a montare sta roba, volevo capire cosa ho in mano dato che ho delle difficolta a interpretare le diciture OFFEL...
Sono un appassionato di Tv e non un professionista perdonatemi.
Dicevo che ho 2 articoli OFFEL, uno con una scatola blu (un mix amplificato) e uno è un mix puro (scatola rossa)
Partiamo con il mix di banda 02-064/T1 ...
Esso ha 3 ingressi, VHF-4°-5° T. Serve per miscelare 3 antenne di ciascuna banda elencata....
A catalogo trovo il 02-064 ma non il 02-064/T1.
Cosa vuol dire la dicitura T1 sul codice? e quel T che appare dopo il numero della 5° banda cosa vuol dire? Sulla scatola ho la scritta INGR. VHF - 21/35 - 38/69
Poi avrei un Mix 2T15 codice 23/209, il quale ha 2 ingressi di cui 1 amplificato.
L'ingresso di 5° è amplificato, mentre il 2 ingresso è un MIX VHF+4°.
Il problema mi sorge con 2 numerini impressi con un timbro che indicano il taglio tra la 4 e la 5 banda, ma non riesco a capire come devo interpretare....
Esattamente sono il 36 e il 39.
Devo interpretare 21-38 & 39-69 oppure 21-36 & 39-69???
Vi ringrazio anticipatamente!
Siete molto disponibili qui sul forum!
Modificato: da matucco
ciao roll.59
Ho gia guardato, ci sono quei 2 codici ma non mi aiutano a capire niente di quelle diciture.
Scusa ,ma nella fretta non avevo letto che eri gia' passato per il catalogo.
Comunque la b. IV finisce a 38 e la b.V incomincia a 39
Fulvio Persano
roll.59+29/04/2010, 21:46--> (roll.59 @ 29/04/2010, 21:46)
ohmy.gif Sei sicuro ?
Io sapevo che la 4a finiva sul 36 e, ovviamente, la 5a iniziava dal 37.
Posso sbagliare anch'io...........sai.........la vecchiaia ..........ho appena finito i 51......... ohmy.gif
Fulvio Persano
roll.59+30/04/2010, 16:23--> (roll.59 @ 30/04/2010, 16:23)
Pensa io che vado verso i 56...
Modificato: da Fulvio Persano
Pero' dall'aspetto.....te li porti bene
Siamo O.T. :qui ci pistano...................
Pierluigi Borga
Io sono un pò più indietro dei cinquanta ma riesco a vederli col telescopio.
Allora tra banda 4 e banda 5 le ditte serie hanno sempre almeno 2 canali di guardia, poi i tagli richiesti variano da zona a zona, e il 36/39 vuol dire 21/36 e 39/69.
Poi hai un MIX 3A VHF-4-5 dove è specificato che hai il taglio 35/38, il T1 è una variante dei mix serie A e indica il passaggio di tensione verso l'antenna, quindi se è riportato sull'ingresso banda 5° vuol dire che se sotto colleghi un alimentatore avrai i 15 volt sull' ingresso 5 per eventuali amplificatori o altro, mentre se non colleghi alimentatore a valle del MIX lo usi come un normalissimo MIX.
Grazie mille Pierluigi!
Sei sempre disponibile! Non so come ringraziarti!
Saluti Matucco
Elvezio Franco
Anch'io la sapevo cosi' ed e' cosi' pero',come dice giustamente Gigi,una variante a seconda delle zone e riscontrabile.
Qui' mi conviene stare zitto altrimenti mi "pisto" da solo.
Ragazzi, non guardiamo all'eta! Suvvia!
comunque formulo un nuovo quesito sulla base del materiale che ho in mano....
Se ho una antenna a larga banda, Una classica LOGARITMICA che fa 3+4+5, con l'articolo mix di banda 02-064/T1 posso usarlo all'incontrario, cioè dividere il segnale dell'antenna i 3 bande separate???
Non so in quale caso possa essere usato una soluzione cosi, però la mia domanda è puramente a titolo "didattico".
cordiali Saluti da Matucco.
Guarda:mi hai fatto insospettire .So' che i mix e demix ,una volta li usavamo (ma in casi astremi) anche "all'incontrario" ma con un mis.di campo ,puoi fare la verifica ;anzi appena mi capita ci provero' anch'io.
Pierluigi Borga
Un mix del genere è induttivo e può essere benissimo usato a rovescio e la soluzione da te proposta serve nel caso in cui si riceve tutto con un unica antenna ma si vuole amplificare in modo separato e diverso le varie sottobande avendo un centralino a ingressi separati.
ciao
