Schemi impianti TV - scelta componenti
Domenico Maschio
Lo schema in basso è corretto .
Quello in alto ha delle incongruenze.
Non conosco le sigle dei derivatori che hai messo ,ma non è conveniente mettere due derivatori uno dopo l'altro,altrimenti avrai due attenuazioni inutili ,oltretutto non a 4 uscite ma al limite a tre .Al numero 1 non va messo un derivatore ,ma un partitore /divisore a tre uscite .Ciao
Però se la tua esigenza è installare due derivatori uno di seguito all'altro..
puoi farlo, devi collegare l'uscita del primo all'ingresso del secondo e l'uscita del secondo la chiudi con una resistenza da 75 ohm.
Mentre le uscite (tap) vanno collegate alle prese tv..
Uno svantaggio di questo collegamento è che devi considerare l'attenuazione di passaggio tra il primo ed il secondo mediamente da 1 a 3 DB circa.
però per ovviare..
il secondo lo scegli con un attenuazione minore rispetto al primo,
Domenico Maschio
Marcoasso chicca sul link poi premi il tasto "free user " poi download .
Se vedi lo schema capirai che ha usato un derivatore in modo anomalo.ciao
Fulvio Persano
Anche a me da ERROR...
E si:e' stato scaricato piu' volte e quindi.................
provate qui
http://rapidshare.com/files/382460350/Nuov...rtella.rar.html
domenico riscaricalo anche tu c'è in più uno schema della fracarro che usa due derivatori collegati....
può essesre scaricati 10 volte...dovrebbere far agiungere degli allegati ai messaggi che uno scrive in questo forum....
Modificato: da trittico6969
Pierluigi Borga
Non si vedono sti schemi, ma quante prese devi collegare ?
Il collegamento di più derivatori in cascata va bene, deve solo essere dimensionato.
Pierluigi Borga
Ok, già mi innervosisco perchè uso il mac in questa valle di lacrime alla "Gates" poi trovo un file in rar e non so nemmeno con che pinza prenderlo, un pdf o una semplice immagine è così indegna ?
Pierluigi,scusa ,che succede? Tu non ti innervosisci mai.........che successo cosa e' successo .
Se nel mandare quel link ho creato problemi.................scusa..........
Domenico Maschio
Trittico ,ti rispondo qui sul forum ,perchè parlarne in privato .
Nella prima immagine ti consiglio di mettere un partitore al posto del derivatore ,tutto il resto va bene .Per come è fatto il disegno si intende che dal sottotetto partono tre cosidette "colonne montanti ",che vanno in tre appartamenti diversi o comunque in tre luoghi separati luno dall'altro .Cosi al posto di 2-3-4 vanno bene i derivatori a due uscite che portano il segnale alle prese che sono uguali alle 6-7-8-9-ecc. .Sono prese senza attenuazione che possono anche essere sostituite con gli spinotto direttamente dietro il tv.
la risposta è si ,si puo fare .
Domenico Maschio
Ho visto solo ora lo schema di Fracarro che hai messo .
Questo schema prevede due derivatori,che come ta hanno detto anche altri si puo fare ,ma sono tutti su una stessa colonna montante e ,quindi il secondo derivatore va messo sull'uscita passante del primo .
Pierluigi Borga
I due schemi proposti sono per lo stesso impianto e devi ancora posare i cavi oppure sono due lavori a se, perchè se usi tutte prese dirette e un unico derivatore, l'impianto è molto più versatile con una configurazione radiale, che ti permette di distribuire anche il SAT ovunque se ci fosse la necessità.
domenico... puoi darmi i codici dei frutti mettendoci a fianco il numero corrispondente dei frutti nominaiti nello shcema? grazie!
pierluigi ....il primo schema è già tutto fatto e dove sono le giunzioni il cavo tv è saldato( è tutto volante è una casa vecchia) ma intendo solo mettere i frutti dove sono le saldature e nient'altro....
il secondo schema è una casa in costruzzione ma già con pavimento fatto e il cavo tv passato....mancano tutti i frutti...e lo stesso intendo solo mettere i frutti senza cambiare nulla... puoi anche tu darmi i codici che ho chiesto a domenico...magari sono di marche diverse...anche se preferisco fracarro...
Domenico Maschio
Mi dispiace non ti posso aiutare ,non sono installatore e non conosco i prodotti commerciali.Oltretutto nella mia zona nessuno tratta Fracarro ,speriamo in un aiuto di qualcun'altro
ciao
Pierluigi Borga
Allora sono due impianti diversi.
I impianto, componenti schermati compatti senza connettori F
-offel
divisore a 3 uscite CM3 digit pezzi 1
derivatore a 2 uscite P2-8 digit pezzi 3
resistenze chiusura terminale RT 75 pezzi 3
prese dirette OP pezzi 6
-fracarro
divisore a 3 uscite PP3 pezzi 1
derivatore a 2 uscite CD2-10
prese dirette SPI00 pezzi 6
I impianto, componenti con connettori F
-offel
divisore a 4 uscite CM4 SAT pezzi 1 (non c'è a 3 uscite)
derivatore a 2 uscite P2D8 SAT pezzi 3
tappo F isolato pezzi 4
-fracarro
divisore a 3 uscite PA3 pezzi 1
derivatore a 2 uscite DE2-10
tappo F isolato pezzi 3
Nel secondo impianto sempre le stesse prese che andranno completate con i frontalini della serie civile usata, mentre per il derivatore puoi mettere o il DE8-16 oppure un DE4-14 per le prese più vicine e a valle un DE 4-12 per le più lontane, e avanzi un uscita sul primo.
Modificato: da Pierluigi Borga
Sei stato molto chiaro grazie!
Ma volevo farti altre due domande
1-i connettori af dove vanno messi? Il pa3 non ha tre uscite e io le devo usare tutte e tre?cosi come il derivatore che ha due uscite e io le uso entrambe?
2-mi spieghi la differenza tra questi due schemi e cioè, perché uno termina con un divisore AS2 e uno con un derivatore AT 212
Grazie ancora!
http://rapidshare.com/files/383338362/Impi...ntante.doc.html
mi correggo non i connettori af ma i tappi F isolati....
Pierluigi Borga
Il derivatore è sempre caratterizzato da ingresso, uscita passante e uscite derivate, quindi ti servono 3 tappi F per le uscite passanti dei derivatori.
Ho visto lo schema ma non capisco di che marca sono quei codici, ma comunque l'AS2 è paragonabile ad un divisore a 2 uscite usato perchè limita le perdite in un impianto esteso, mentre l'AT212 è un derivatore che fà la stessa cosa solo con più attenuazione visto che l'impianto ha metà prese. Questi schemi sono molto liberi per interpretazione e sono di massima.
Il derivatore è sempre caratterizzato da ingresso, uscita passante e uscite derivate, quindi ti servono 3 tappi F per le uscite passanti dei derivatori...
stessa cosa per i partitori?
visto che mi hai detto che srvono 4 tappi...
