Impianto Condominiale Pluriutenze - necessità di 60 uscite sat indipendenti
Ciao a tutti,
Mi chiamo Massimo e sono un elettricista
Ho una domanda per il forum, mi è stata fatta una richiesta e sono rimasto perplesso sulla realizzazione del tipo di impianto .
In un condominio con 15 utenze dislocate su 6 piani si vorrebbe realizzare un impianto centralizzato-miscelato(terrestre-sat).
La richiesta è avere la possibilità di ricevere 4 cavi per appartamento ognuno dei quali indipendente in ricezione:
Cioè avere la possibilità di vedere 4 programmi SAT diversi nello stesso appartamento(60 ipotetici apparecchi simultaneamente ).
Domanda:
é possibile realizzare un impianto del genere con l'ausilio dei soliti Multiswich alimentati?
Oppure è necessaria,come credo di sapere, una tecnologia più complessa e costosa?
Grazie a tutti per l'interessamento
Intanto di sicuro allo stesso prezzo di un semplice ( si fa per dire ) multiswitch 16 utenti non e' possibile realizzarlo...
Per gli schemi, ce ne sono diversi, ti consiglio intanto di studiartene un po' ( ne trovi anche on line sui siti dei produttori di materiale per antennistica tv/ sat) e poi a seconda di come vorrai procedere, realizzare le scatole da incasso e tubazioni abbastanza capienti ...Mi raccomando , studiati bene lo schema anche nei minimi particolari perche' se non hai mai realizzato un impianto in prima if, c e il rischio di perderti nei numerosi cavi hv+ hv
Pierluigi Borga
Meglio specificare che trattasi di un impianto con multiswitch in cascata attivi, zero e passivi...non di un impianto in 1 IF (intermidiate frequency) che prevede conversioni e transmodulazioni particolari con distribuzione monocavo.
Pierluigi Borga+3/05/2010, 20:58--> (Pierluigi Borga @ 3/05/2010, 20:58)
Buongiorno a tutti, di ciò che ha detto Pierluigi va aggiunto inoltre che la distribuzione in 1 IF ha la non poco trascurabile limitazione di un trasporto di 20 trasponder massimo. Potete intuire che con la continua evoluzione della tecnologia satellitare, riferendomi soprattutto all'HD di SKY, questa distribuzione (realizabilissima!!!) non è certo consigliabile..... La cablatura in fibra ottica sarebbe un altra soluzione, ma per ora molto costosa.
Grazie a tutti per la collaborazione.
A presto.
Mi è giunta notizia che l'auriga ha progettato un multiswitch SCR che da la possibilità di servire ogni appartamento con un massimo di 4 uscite sat. Naturalmente va supportato con decoder in grado di posizionarsi in SCR, qualcuno sa dare ulteriori informazioni??
...guarda che cbvicky ce l' ha a listino già da qualche anno...
il protocollo scr, sulla carta, può lavorare con 8 conversioni...solo che sky per stare "sicuro" lavora con quattro, e di fatto traccia il solco...
Pierluigi Borga
Sarebbero anche di più se volessimo ottimizzare la banda utile, ma ad oggi 4 sono e 4 restano.
Comunque da qualche anno anche fracarro ha dei multiswitch classici con ingresso e uscita multicavo HVHV e uscita derivata SCR con possibilità di collegare 4 decoder. Previsti per 1 satellite SCR4414 e miscelazione TV SCR8514
