pricci Inserito: 5 maggio 2010 Segnala Inserito: 5 maggio 2010 Un saluto a tutti, ho acquistato in internet la scheda per il tvsat, oggi mi è arrivata, e ho fatto l'attivazione sul sito di tv sat, l'attivazione è andata a buon fine però ci sono dei probblemi e mi si consiglia di chiamare l'assistenza telefonicamente.Potrebbe essere il decoder non adatto ho lo show box 500.Grazie se volete darmi dei consigli
Pierluigi Borga Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ma che tipo di problemi hai ?Dovrebbe esserci una lista di decoder compatibili oppure specifici aggiornamenti software disponibili.....prova a verificare.
pricci Inserita: 6 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2010 Pierluigi Borga+5/05/2010, 22:36--> (Pierluigi Borga @ 5/05/2010, 22:36) Scusate: ma la domanda mi sembra chiara.
Pierluigi Borga Inserita: 6 maggio 2010 Segnala Inserita: 6 maggio 2010 Scusa Pricci, fidati se te lo chiedo è perchè non capisco, ti si consiglia perchè ?
pricci Inserita: 6 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2010 Decoder show box S500, forse già detto, RAI Abb. tutto OK Card pagata 16€, ne puoi prendere 2, ma non funziona
Baldome Inserita: 7 maggio 2010 Segnala Inserita: 7 maggio 2010 L'ultimo firmware "alternativo" risale a gennaio... a quanto pare non gode di un buon supporto questo decoder
pricci Inserita: 7 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2010 Baldome+7/05/2010, 07:46--> (Baldome @ 7/05/2010, 07:46) 15/04/2010
Sillo Inserita: 7 maggio 2010 Segnala Inserita: 7 maggio 2010 Carissimo pricci, il tuo decoder sarà sicuramente COMMON INTERFACE, secondo il mio parere non si tratta di decoder ma bensì la cam nagravion non è certificata tivù. Per altro queste cam saranno disponibili verso fine anno. Comunque sia con la mia card di servizio, un xdome hd1000-nc e una samsung cam mediaset premium ho il servizio tutto regolare.....
Pierluigi Borga Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Quindi sembra che o prendi una CAM nagravision oppure modifichi la CAS in nagravision, credo che prendere un normalissimo ADB sia ancora più conveniente.Non è HD quel decoder ?
Sillo Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 (modificato) Pierluigi Borga+8/05/2010, 13:08--> (Pierluigi Borga @ 8/05/2010, 13:08)Hai perfettamente ragione gigi. Considerando il costo singolo della card tivùsat più il costo della cam nagravision, si arriva ai 99 euro di un ADB comprato a mediaworld.... Non so se la domanda era per me, ma il decoder xdome legge anche l'MPEG4!!!! Modificato: 8 maggio 2010 da Sillo
Pierluigi Borga Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ciao Sillo, tempo fà avevo letto la recensione sull'xdome e poi sono andato a intuito sulla sigla.Dicevo piuttosto che lo show box non è HD...
pricci Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 OK, è andato tutto a posto, grazie comunque a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ciao.pricci+8/05/2010, 17:19--> (pricci @ 8/05/2010, 17:19)Perfetto ! Ma, se non siamo troppo curiosi, ci puoi dire come ?Sai com'è, un po' di soddisfazione ci vuole...
pricci Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 (modificato) Fulvio Persano+8/05/2010, 17:49--> (Fulvio Persano @ 8/05/2010, 17:49)Ho fatto l'attivazione tramite internet, è sicuramente in quel momento non èra tutto ok, ho provato e riprovato, tante volte.Se posso aggiungere un messaggio, ho notato che il segnale per esempio di RAI 3 normale SAT è più alto come qualità che il segnale di RAI 3 del TVSAT, questo non me lo spiego. Modificato: 12 maggio 2010 da pricci
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2010 Segnala Inserita: 12 maggio 2010 Ciao.pricci+12/05/2010, 11:56--> (pricci @ 12/05/2010, 11:56)OK, grazie.Non saprei, non avendoci fatto caso.Sentiamo anche altri pareri da colleghi che, probabilmente, lo hanno notato.
Sillo Inserita: 12 maggio 2010 Segnala Inserita: 12 maggio 2010 (modificato) Ciao Pricci, sicuramente avrai notato la differenza basandoti su ciò che ti appariva in osd di un normale decoder free, giusto? Se è così devi sapere che da decoder a decoder la sensibilità cambia e comunque sia la frequenza di rai tre tivùsat non è la medesima di rai tre free to air, quindi anche l'intensità può cambiare.... (11766 mhz bouquet rai free, 10992mhz bouquet rai tivùsat). Anche se hanno in comune FEC e SYMBOL RATE, il primo che ho citato, 11766 mhz è 35.9 Mbps; Mentre il secondo 10992 mhz è 34.1 Mbps. La velocità di simbolo quindi non è uguale, ad esempio!!! Modificato: 12 maggio 2010 da Sillo
pricci Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 Sillo+12/05/2010, 14:30--> (Sillo @ 12/05/2010, 14:30) Ho fatto il confronto con lo stesso decoder andando a cercare RAI 3 sat normale.
Pierluigi Borga Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 (modificato) Piccolo link forse utile sulla smart card tivùsatTeknodigital Modificato: 14 maggio 2010 da Pierluigi Borga
