pin76 Inserito: 11 maggio 2010 Segnala Inserito: 11 maggio 2010 Salve a tutti..ho un quesito per la gestione di un ipotetico(ma non troppo) impianto d'antenna.Zona rho(MI Ovest),BIII per il G..UHF per valcava(non V perche' mi taglierebbe il 25 giusto?)inserito nella banda UHF del centralinoUHF su milano(pacchetto rai sport e telenova)inserita nella banda 4 del centralinoMa per prendere tutto,dovrei mettere anche una UHF sul Penice per la ricezione di telereporter?magari con un filtro ch27?
Pierluigi Borga Inserita: 11 maggio 2010 Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Allora faccio una piccola premessa, usa antenne UHF 21/69 direttive, indipendentemente dalla necessità del sito.Poi se devi inserire canali sulla banda 4 recuperati con la stessa antenna usata per l'UHF serve un centralino con trappola di canale e filtro passacanale appositi.Poi in linea di massima dal Penice la rai avrà 26-30 e mux 1 sul 23 quindi tutto UHF.Quindi evita di fare un impianto definitivo per quanto riguarda il centralino e le tarature, mentre per le antenne non c'è problema visto che il palo è rotondo !!!
