TV-SAT con mix demix - Collegare 4 prese
Ciao a tutti,
attualmente nel mio appartamento arriva un unico cavo che trasporta sia il segnale terrestre che quello SAT che tra il resto io non uso.
Ora la ripartizione del cavo è fatta così:
CAVO SAT+Terr --- DEMIX
dal DEMIX un cavo va dritto all'eventuale decoder SAT, l'altro con il segnale terrestre entra in un derivatore a 3 vie che distribuisce il solo segnale Terrestre nelle 3 stanze.
Ora, vorrei sapere se posso eliminare le 2 scatolette (demix + derivatore) per sostituirlo con un partitore a 4 vie FRACARRO DE4-12 che lascia passare anche il SAT.
si, ma poi devi mettere un disaccoppiatore su ogni uscita
Pierluigi Borga
Ciao Frapenas....vivo...!
Puoi mettere un divisore e 4 prese demiscelate volendo così recuperi i 4 dB di perdita del demix incorporato nella presa usando un divisore al posto di un derivatore.
Così sei sicuro che passa la cc e i toni di comando per l'LNB o multiswitch che sia...
Pierluigi Borga+15/05/2010, 22:55--> (Pierluigi Borga @ 15/05/2010, 22:55)
Quindi partitore a 3 vie pù 3 prese demiscelanti? Ho capito bene?
Ma così facendo recupero qualche dB rispetto alla mia configurazione attuale?
Pierluigi Borga
Puoi recuperare qualche dB in base a che derivatore c'è adesso e a che divisore metti dopo, la perdita del MIX-DEMIX è la stessa, che sia su ogni presa oppure prima della divisione.
  • 3 years later...
Il mio dubbio è questo: perchè ci hanno messo un partitore e non un derivatore visto che le tre uscite alimentano tre prese terminali? Non rischio così di avere dei disadattamenti di impedenza e scarsa separazione tra le linee? con il partitore credo di guadagnarci solo in termini di perdita (dato che sarà minore rispetto a quella di un derivatore, giusto?).
Cosa mi consigliate di fare?
Ciao e grazie
Certo non è una soluzione tecnicamente impeccabile, ma hai avuto problemi in questi 3 anni per voler caambiare il partitore?
Comunque, se lo vuoi cambiare, potresti mettere un derivatore della OFFEL, serie DIGIT, che lascia passare la cc anche sulle uscite derivate.
No no,non ho mai avuto problemi però mi piacerebbe sistemare le cose per avere una distribuzione fatta a regola d'arte.tutto qui...della serie...prevenire è meglio che curare!
Per un lavoro a regola d'arte dovresti avere, per un cavo mix che entra ,UNA presa SAT e il resto terrestre. (situazione attuale)
Questo, ovviamente se gia' sai dove posizionare il decoder SAT
Se invece la posizione del decoder SAT non e' stata stabilita e potrebbe essere una qualsiasi, allora e' corretto l'uso dello splitter SAT a 4 uscite. In questo caso le prese terminali dovranno essere del tipo isolato (tappo con resistenza 75 Ohm piu' condensatore in serie) tranne una (demiscelata SAT+TERR)
Ma sempre una sola utenza SAT, per quel tipo di impianto.
Inserendo due decoders invece di uno, ci saranno malfunzionamenti di uno dei due.
Si si, io in realtà non volevo aggiungere altre prese SAT, anche perchè di decoder SAT non ne ho nemmeno uno, e non lo avrò. Volevo solo capire se la mia attuale distribuzione era "ottimizzabile". Grazie
tre anni di pausa... :)
Puoi anche non mettere i disaccoppiatori, o le prese disaccoppiate, se gai solo il terrestre vai direttamente con quello!
