Decoder SAT - ordinamento automatico canali
Buonasera a tutti.Volevo spiegare di questa situazione che ultimamente mi è capitata davanti piu volte.Su diversi impianti tv satellitari indipendentemente dalla marca del decoder canale cinque(e cito solo questo perche il piu conosciuto tra quelli che danno questo problema) cambia canale.Mi spiego meglio.Praticamente andando su 5 non appare nessun canale e canale 5 si trova magari su 100 o su 230,su un numero qulsiasi.
Qualcuno mi sa dire perche succede questo e come si puo risolvere?con una semplice ricerca dei canali?
Grazie mille a prsto.
Pierluigi Borga
Per me abbastanza nuova come problematica "ricorrente", succede su qualsiasi tipo di decoder ?
E precisiamo parli di Satellite ricevuto da Hotbird 13° est in impianti tradizionali, cioè singoli o con multiswitch presumo...
Hai provato a lanciare la ricerca nuovamente ?
E hai mai risolto ?
Si hot bird 13 e ho un lnb universale con uscita singola collegato direttamente al decoder.Si ho risolto passandomi ad uno ad uno i canali fino a quando non ho trovato canale cinque e l'ho spostato di nuovo su 5.
Pierluigi Borga
Prevalentemente su che tipo o marca di decoder....? Nuovi (recenti come software ) oppure anziani ?
E' semplice,
non è un problema di impianto o di ricevitore, Il canale 5 che non vedi è quello codificato da Tivusat che i ricevitori sintonizzano sul numero 5, quello che si vede è su un'altra frequenza e al momento non viene codificato, per questo si vede.
Planic
Pierluigi Borga
Planic hai ragione, in pratica entrano in conflitto per la stessa posizione, però lui dice che non vede nessun canale, non che vede canale 5 criptato.....ma forse è così.
planic+16/05/2010, 22:46--> (planic @ 16/05/2010, 22:46)
Leggendo la discussione mi è parso di capire che questo famigerato canale non si riesce a spostare manualmente sul programma 5. Premesso che da qualche mese, Canale 5, ha cambiato i pid audio, video e pcr; A me personalmente mi è capitato almeno in tre casi, su decoder free fairmate, reimpostando i valori di fabbrica per ricercare il "nuovo" canale 5, di essere impossibilitato a creare la lista canali desiderata. Il problema, però, era legato a tutti i canali e non solo Canale 5. Ho risolto inserendo tutti i canali desiderati in una lista di preferiti, a quel punto ho potuto eseguire il riordino dei canali.
Fulvio Persano
Fa' la ricerca manuale, impostando questi parametri
Freq. 11.919 - polariz. V
Symbol Rate 27.500
FEC 2/3
Pid Video 516
Pid Audio 690
Lo distingui dall'altro criptato perchè ti risulta scritto così: CANALE 5 (in maiuscolo), mentre l'altro è canale 5 (minuscolo).
Grande Fulvio!!
Non a caso moderatore, vero la frequenza è la stessa, la sera tardi i sensi si offuscano...
