Impianto Con Modulatore - SKY in tutte le stanze
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti volevo postarvi uno schema di impianto per poter avere lo stesso segnale a/v in tutte le stanze di casa tramite modulatore.chiedo a qualche esperto se funziona lo schema...
user posted image
>>>>>nota del moderatore<<<<<
ridimensionata immagine
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, quando si inseriscono le immagini, attenersi scrupolosamente alle dimensioni massime consentite (800x600).
Grazie.
scusate. nessuno riesce a darmi qualche consiglio?
cioe la questione è per distribuire in tutta la casa il segnale dovrei portare il segnale in centralina giusto? e per farlo evitando di tirare un altro cavo posso miscelare il segnale al cavo della parabola per poi demiscelarlo vicino la centralina?
Fulvio Persano
jackill+19/05/2010, 11:39--> (jackill @ 19/05/2010, 11:39)
Ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato sollecitare le risposte, non essendo PLCForum un Call Center, non prima di una settimana dall'ultimo post.
Spero non avrai la pretesa di avere risposte immediate o a distanza di poche ore dall'apertura della discussione. smile.gif
Oggi, mi sembra un giorno lavorativo e, come tale, chi ti può rispondere sicuramente sarà impegnato a guadagnarsi la pagnotta.
Se avrai un po' di pazienza, sicuramente le risposte che cerchi arriveranno.
Portare il segnale al centralino serve per poterlo amplificare (di solito si usa un ingresso libero del centralino) ed avere un buon segnale su tutte le prese. Ho sempre potuto utilizzare la banda 1° essendo non interessata da canali esterni, l'unica cosa non ho mai usato miscelatori quindi ti sò consigliare poco anche se a vedere lo schema sembra ok. Aspetta altri consigli. Ciao.
Pierluigi Borga
Lo schema va bene, usi lo stesso cavo sat per portare giù i canali SAT e portare su il canale SKY rimodulato...da collegare ad un ingresso del centralino, lì sarebbe opportuno usare la banda VHF I oppure VHF III, ma anche banda S, se ti procuri un modulatore multibanda puoi scegliere in ogni momento il canale migliore e meno interferito.
Lo schema e' corretto.
Puoi anche comandare il decoder installando un ripetitore via cavo TV (es.CRX11-T/R) dal decoder ad una o piu' stanze remote e comandarlo da li.
Con il primo ripetitore (coppia T/R) comandi SKY da una stanza remota.
Per comandarlo da una ulteriore stanza installi uno o piu ricevitori aggiuntivi (CRX11-R) dove vuoi.
riguardo al ripetirore via cavo, il segnale passa in tutto l' impianto? indifferentemente da come è fatto?
Il prodotto indicato modula il segnale a 11 MHz, passa attraverso i partitori e consente alcune regolazioni per ottimizzarne il funzionamento.
Io l'ho installato in un palazzo di 4 piani comandando Sky dal tetto al piano terra.
Pierluigi Borga
Quindi servono divisori e/o derivatori che consentono il passaggio dei canali di ritorno....5-40Mhz...
