Imp TV con centrale modulare - Bari Japigia
Ciao a tutti
Devo rifare un antenna e non so se riutilizzare la centralina con i moduli canalizzati anche se ne devo aggiungere parecchi per i canali digitali o sostituirla con un amplificatore multibanda.Installando per la prima volta un antenna a Bari Japigia volevo sapere se c'è copertura per i segnali digitali:CH 24-26-28-30-39-61 perchè la richiesta principale da parte dei condomini è la visione dei programmi DVB-T.
Pierluigi Borga
Allora spero tu abbia già consultato OTGTV, poi se i segnali provengono dallo stesso ripetitore o almeno non da 5/6 postazioni e con potenze abbastanza simili, puoi decisamente usare dei larga banda cioè con ingressi VHF-4°-5° oppure VHF-UHF che sono sempre regolabili, costano molto meno e se di qualità danno un risultato soddisfacente.
Ma qualche info in più riguardo l'impianto ?
Si che ho consultato OTGTV ma volevo conferma da qualche collega in quanto per altri comuni ho verificato che qualche canale non arriva.
Per quanto riguarda i segnali arrivano quasi tutti più o meno dalla stessa direzione.Le postazioni sono tutte nel raggio di 10 Km tranne i canali rai analogici 25-44-54 che arrivano da Spinazzola 54 Km, che come intensità sono sicuramente 10-15 dB di meno rispetto gli altri.
Pierluigi Borga
In teoria la RAI dopo userà in SFN il 25-26-30-40 più forse il MUX 1 in VHF III, però se non sbaglio dal monte caccia c'è Raiuno sul 55....?
Quindi è da vedere.
Se devi sistemarlo adesso meglio dei larga banda o almeno un canalizzato abbastanza versatile.
