Stefano Alfredo Inserito: 24 maggio 2010 Segnala Inserito: 24 maggio 2010 Salve a tutti.Vi scrivo per chiederVi una informazione da competenti.Sono un privato che ha fatto montare sull'antenna condominiale una BANDA 3 per ricevere qui nella provincia di Varese i canali in chiaro del DTT di Svizzera e Svizzera francese.Nella casa esiste un cavo tv centrale in cui sono collegati in cascata tre prese antenna.Antenna --->1.Stanza da letto --->2.Soggiorno --->3.Cucina.Premetto che per anni la tele è sempre stata vista in soggiorno (presa2) perciò lì è stato installato un decoder DTT.Tutto bene visione perfetta con canali svizzeri compresi da ormai due anni.Ora, da ieri è stato messo un'altro decoder con TV in stanza da letto presa1.Volete sapere il risultato?Presa 1 letto = visione perfetta con svizzera tutto ok.Presa 2 sala = visione di soli 20 canali, (prima erano 40) e la Svizzera non viene neppure rilevata durante la scansione mentre allo stesso istante la TV in stanza da letto era sintonizzata su Svizzera TSI.Neppure con un nuovo reset Impostazioni di fabbrica e una scansione automatica canali del decoder presa 2.Volete sapere il fatto strano?Neppure TOGLIENDO il decoder DTT dalla presa 1. d'antenna in stanza da letto, (perciò tutto spento) e rifacendo da reset la scansione del decoder in soggiorno la svizzera non viene più neppure rilevata.Stesso risultato utilizzando un'altro tipo di decoder in soggiorno.Pensavo si fosse guastato.Sembra che ci sia, non so come dire, un effetto memoria del percorso preferito. Ma è possibile tutto ciò?Esistono delle interferenze tra decoder che si influiscono a vicenda?Grazie a tutti Voi, se mi potete aiutare.E' il caso di chiamare un'antennista?Grazie a tuttiSteff
Baldome Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 l'unica interferenza potrebbe essere data dall' alimentazione antenna attivata sui decoder , però mi sembra strano.Piuttosto hai verificato se le connessioni dal cavo centrale alle prese sono efficenti?
Pierluigi Borga Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 In pratica dopo il collegamento del decoder in presa 1, non c'è più nessun decoder che funziona alla presa 2.....anche togliendo quello della presa 1, e in presa 1 si vede sempre tutto bene.E' molto strano e non dovrebbe succedere, forse è un problema di prese connessioni e cavetti....
Stefano Alfredo Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Salve a tutti. Grazie delle risposte.Ho verificato cavi e connessioni.Del resto non è stata fatta alcuna modifica all'impianto se non di inserire e disinserire il decoder nella presa antenna.Non è stato modificato nulla ed è tutto a posto.Stranamente tutti gli altri canali funzionano bene.Nella presa due sono presenti tutti i canali italiani e Mya, Joi, Steele oltre alle emittenti locali.L'unica stazione nel listato dei canali scansionati che manca è la svizzera. Chissà come mai.Grazie ancora.Altre soluzioni?Steff
Pierluigi Borga Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Probabilmente il segnale non è di uguale potenza su tutte le prese, del resto hai detto che ora è tutto a posto, ma cosa è a posto ?Poi le prese passanti sono tutte identiche ? Sull'ultima c'è la resistenza di chiusura ?
contelao Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Stefano Alfredo+24/05/2010, 11:44--> (Stefano Alfredo @ 24/05/2010, 11:44) La svizzera scende su varese con il canale 39 e si sovrappone al canale 39 di mediaset, creando un notevole problema interferenziale.sicuro che le antenne sono apposto?
