Aggiunta Alimentatore Supplementare - ultima presa prendo male le tre rai
Scusate il disturbo di solito sono sul termotecnico,ma ho un problema sulla antenna.
visto che l'ultima presa di un televisoreil più lontano circa 25m. contrariamente agli altri tre che ricevono i canali non prende le tre rai posso aggiungere per amlificare ulteriormente il segnale un altro alimentatore nella prossimità di questo oppure vado in conflitto con quello esistente a monte della ramificazione verso i televisori ? ho controllato prese e cavi mi sembrano a posto. ho sostituito sia l'alimentatore che il derivatore con uno a connettori f va meglio ma manca lo stesso.
Elvezio Franco
Hai la possibilita' di amplificare solo se il segnale e' ancora pulito altrimenti peggiori la situazione.Se a monte del derivatore (stacchi la discesa e ci colleghi un tv) hai un bel segnale allora li' puoi amplificare con un larga banda(di linea).
