Antenna Tv = Cavo Sky?
Ciao a tutti!
Premetto che a casa mia l'attenna TV è fuori uso da parecchi anni.
Abbiamo sempre preferito le trasmissioni via Satellite di SKY, ma ora con lo "Swtich-Off" alle porte ho la necessità di vedere anche la piattaforma "terrestre (Mediaset + Rai + Telecom) via satellite.
Pensavo di acquistare un decoder TvSàt da affancare a quello di SKY.
Il mio problema, però, è che vorrei portare i due decoder in un'altra stanza.
A questo punto vi chiedo: avendo dei vecchi cavi antenna, non utilizzabili, già stesi in giro per casa, posso sfruttarli per trasmettere il segnale satellitare?
Se cambio i connettori e li collego a uno Switch in uscita dalla parabola, posso sfruttare i cavi antenna?
Pierluigi Borga
Non è detto che si possa fare, se i cavi già esistenti sono di tipo SAT adatti a tali frequenze si, se no devi sostituirli con preferibilmente cavi da 6,7 mm di diametro per evitare perdite eccessive.
Poi nella stessa posizione vuoi mettere i due decoder SKY e Tivùsat oppure in posti diversi ?
Se vuoi usarli in modo indipendente e contemporaneo ti servono 2 cavi dalla parabola ai decoder collegati ad un LNB universale twin a 2 uscite
Ufff ... immaginavo che fosse troppo facile come la facevo io.
Grazie mille!!!
