Derivatori
In una cassetta, dove arrivano 8 cavi tv provenienti da 8 prese, invece di mettere un derivatore a 8 uscite se ne metto 4 a due uscite recupero db?
E l’antenna della fracarro yagi serie sigma con elementi circolari è migliore di una tradizionale con elementi a farfalla?
Pierluigi Borga
Se usi un DE 8 perdi direttamente 16 dB mentre se usi 2 DE 4 con attenuazione sui 12 dB avrai uno sbilanciamento, infatti devi considerare l'attenuazione di passaggio sui 4 dB quindi andrebbero collegate sul primo le prese più lontane e sul secondo le prese più vicine, oppure un DE 4-16 con un DE 4-12
Qui andiamo ad esperienze personali e prove fatte, sostanzialmente direi di no, ha pochi elementi ed è pesantissima, ma se la metti in un posto dove prima c'era una yagi FR o una log vedi solo miglioramenti....in genere.
Modificato: da Pierluigi Borga
io ho lo schema di un derivatore d'avanti e mi dice alle due uscite -10db mentre non mi dice nulla sul passaggio quindi pensavo che non c'era attenuazione tra l'ntrata e l'uscita del derivatore....
Pierluigi Borga
guarda le tabelle che ho pubblicato oppure i vari cataloghi....
ciao
mi fai vedere dove hai pubblicato le tabelle?
Fulvio Persano
trittico6969+5/06/2010, 15:30--> (trittico6969 @ 5/06/2010, 15:30)
Qui
