Due Decoder Su Singola Presa Terminale - Problema bizzarro per registrare su DTT
Salve a tutti. Ritorno dopo parecchio tempo su questo forum in quanto ho un problema.
Possiedo un televisore con tuner DTT. Per esigenze dovrei registrare alcuni programmi televisivi. Sapendo che l'unico modo sarebbe stato di usare il videoregistratore in AV (cosa di cui peraltro non sono sicuro, la mia vecchia televisione CRT sulla scart aveva sempre sul pin del composito il segnale della RF. Forse con le TV moderne viene volutamente impedito), ho comprato un decoder a parte con funzionalità di registrazione su memoria SD/MMC.
Ho collegato in questo modo i cavi:
Presa->decoder DTT->vcr->TV
Probabilmente qualcuno ha già capito dove sto andando a parare.
Prima di montare ero sicuro che avrebbe funzionato tutto. Non mi è nemmeno passato per la testa che due tuner DTT in serie avrebbero dato problemi.
Accendendo il decoder, per esempio, sul mux di mediaset, per registrare canale5, la tv viene privata del segnale di quel mux! Per cui l'intero mux è come se fosse oscurato!
Mi sono fiondato al negozio di antennistica dove mi ero rifornito anni fa per la costruzione dell'impianto nella seconda casa. Immaginavo che qualcuno avesse già posto un problema simile, anche se mi rendo conto che non ha molto senso collegare 2 tuner alla stessa presa. Loro non mi sono stati d'aiuto.
Secondo me utilizzando un derivatore induttivo con la minor attenuazione possibile si dovrebbero creare 2 "prese" indipendenti.
Voi avete qualche altra idea?
non credo che due tuner sulla presa possano creare problemi....se devi registrare due programmi diversi dai due decoder la cosa e fattibile al 100%.. biggrin.gifwink.gif
SA 9900+7/06/2010, 19:18--> (SA 9900 @ 7/06/2010, 19:18)
Sto dicendo che CREANO problemi.
Ovvero il primo tuner si ciuccia tutto il mux. Al secondo tuner non arriva niente di quel mux, o forse non arriva abbastanza segnale per decodificarlo a sua volta.
Pierluigi Borga
Beh tu hai un decoder DTT dual tuner senza doppio ingresso antenna ?
Oppure vuoi registrare con il decoder e vedere con il TV, entrambe dotati di sintonizzatore DTT ?
Pierluigi Borga+7/06/2010, 20:07--> (Pierluigi Borga @ 7/06/2010, 20:07)
E' questo quello che ho in mente.
Pierluigi Borga
Sicuro...? Hai un decoder che registra e un TV che ha il suo sinto DTT, quindi devi evitare di collegare l'antenna in cascata, ma prendi un CM 2 e fai due uscite indipendenti.
Pierluigi Borga+7/06/2010, 20:22--> (Pierluigi Borga @ 7/06/2010, 20:22)
E' quello che pensavo di fare, c'è scritto nel primo post...
Farò una prova.
Giusto per dovere di cronaca:ho comprato un partitore 2 vie con 3dB di attenuazione e (credo) 20dB di separazione e funziona tutto. Percui ricordatevi: mai collegare in serie due tuner DTT laugh.gif
Saluti
Modificato: da Fix_Metal
Personale esperienza:Se ci sono segnali buoni non c e' il problema, al contrario invece, gli oscillatori interni e /0 armoniche generate da decoder che valgono si e no' un euro danno fastidio e conviene usare la soluzione tua
Nei dispositivi in cui vi è passaggio di RF (ricevitori DTT, video registratori, ecc..) c'è pure un'amplificazione.
Vi accorgete di questo perchè togliendo alimentazione al dispositivo il segnale al televisore (in analogico) per i segnali più bassi, si sabbia.
Questa amplificazione può dare problemi al TV, DTT in cascata.
Quando ho inserito un nuovo ricevitore DTT (di basso prezzo) ho subito notato problemi (sembrava intermodulazione) su alcuni canali analogici ma, se il TV serve solo come monitor, questo non è un problema (nuova era switch off).
Cosa diversa si può avere se vi è in cascata un altro ricevitore.
Avendo in ingresso un segnale sporco si possono presentare i problemi descritti prima.
Quando avrò un pò di tempo mi riprometto di vedere lo spettro del segnale in uscita al ricevitorino DTT.
Modificato: da mado.dom
Pierluigi Borga
Ciao Mimmo, si è vero ma non succede con tutti i dispositivi in modo uguale, però succede, ne impariamo sempre di nuove su tutto ciò....
