reef72 Inserito: 18 giugno 2006 Segnala Inserito: 18 giugno 2006 Salve a tutti, vengo subito al mio quesito: ho un quadro elettrico con 16 prese e vorrei collegarlo al mio mini plc logo per poterle comandare , sono nuovo nel campo , chiedevo come poter collegare queste prese al plc per poi programmarle, grazie a tutti per la risposta
PAOLO147 Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Ciao...dovresti essere piu' chiaro .......che' tipo di carico devi collegarci e che' funzioni devi ottenere !sicuramente saremo felici di aiutarti.
reef72 Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 devo collegare delle pompe da 50w ognuna e delle elettrovalvole in ogni presa con il plc voglio programmare l'accensione e lo spegnimento, grazie per l'interessamento
PAOLO147 Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Ok...non e' complicato : Devi usare n° 1 Logo 488-6482 e n° 2 Espansioni 488-6274 ( codici di prodotto RS ) ( li devi alimentare a 24Vcc ) Ottieni cosi' 20 uscite a rele' , quindi ci puoi aplicare la tensione che' vuoi . Mentre x la programmazione spero che' tu sia gia' pratico .....altrimenti all'inizio e' un po' dura...hai il SW x il pc e relativo cavo ? ........se' hai pazienza puoi fare tutto da tastierino a bordo.
reef72 Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Paolo ti ringrazio per la risposta, non sono pratico di programmazione plc ma ci voglio provare, per quanto riguarda il cavo ed il software non ce l'ho, sto vedendo di procurarlo tarmite ebay, non conosco come sono i relè, hanno un'entrata ed un'uscita?
Matteo Montanari Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 i relè sono presenti all'interno della scheda di uscita, o del logo stesso.troverai i morestti di collegamento, 2, il contatto del relè, (nel programma indicato come un uscita) sarà chiuso quando l'uscita sarà attiva, permettendo così la marcia della pompa o l'accensione della lampadina.quando l'uscita non sarà attiva il contatto del relè si apre e la pompa si ferma (o la lampada si spegne).nel manuale del logo, presente in ogni confezione, è riportato come eseguire i collegamenti.eventualmente puoi visionare i documenti presenti qui.il codice del logo è 6ED1 052-1HB00-0BA5 mentre quello delle espansioni 6ED1 055-1NB10-0BA0
PAOLO147 Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 I rele' sono ...in questo caso , dei normali contatti ( interruttori )-normalmente aperti- il modulo base Logo ne' ha 4 siglati Q1-Q2-Q3-Q4 ...NON hanno senso di entrata/uscita .Sara' il tuo programma a farli Chiudere/Aprire , nei modi e tempi da te stabiliti.Per quanto riguarda il cavo , lascia perdere e-bay , se' hai accesso a partita iva , acquistalo su RS-components.it vedi la valiggetta completa di tutto ( Plc , Sw , cavo e manuale ) codice 492-4275a 139,10 € + iva .
reef72 Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Grazie a tutti siete stati molto chiari, faccio un giretto su RS, saluti
reef72 Inserita: 22 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2006 se il logo 24 ha uscite a transistor, come faccio a collegarlo al quadro elettrico?
Matteo Montanari Inserita: 22 giugno 2006 Segnala Inserita: 22 giugno 2006 interfacci le uscite con dei relè.l'uscita comanda il relè (normalmente da 1 a 4 contatti in scambio)e con uno o più contatti del rele comandi la/le pompe.
PAOLO147 Inserita: 22 giugno 2006 Segnala Inserita: 22 giugno 2006 reef72...... i codici di prodotto RS che' ti avevo indicato nella prima risposta SONO gia' , con uscita a rele',perche' ti vuoi complicare la vita' con altri problemi ?ti ricordo ancora gli articoli ! Devi usare n° 1 Logo 488-6482 e n° 2 Espansioni 488-6274 ( codici di prodotto RS ) ( li devi alimentare a 24Vcc ) Ottieni cosi' 20 uscite a rele' , quindi ci puoi aplicare la tensione che' vuoi .Sul sito RS li trovi con la funzione "cerca " .
alepio Inserita: 25 settembre 2006 Segnala Inserita: 25 settembre 2006 interfacci le uscite con dei relè.l'uscita comanda il relè (normalmente da 1 a 4 contatti in scambio)e con uno o più contatti del rele comandi la/le pompe.Mi aggancia a questa risposta.lo schema è banale lo so, ma potresti spiegarmi come.Non vorrei sbagliare e bruciare tutto.Grazie alessandro
