Miscelare Tv E Sat
del_user_75641
ciao a tutti ho un problema ho installato una antenna satellitare ma purtroppo non riesco a passare i cavi nelle tubazioni che sono gia piene, per questo motivo vorrei sapere se esiste in commercio qualcosa che mi misceli il segnale tv con quello sat.se si come funziona e quanto piu o meno costa?
grazie a tutti
Pierluigi Borga
Si trovano dei mix demix TV SAT con passaggio di tensione sul lato SAT per alimentare l'LNB, se non hai amplificatori da palo TV da alimentare e hai una sola presa SAT è molto semplice, mentre se hai qualcosa del genere è meglio fare uno schemino.
Ciao a tutti e buongiorno, confermo ciò che ha scritto Gigi. Ti chiedo però, i cavi inseriti nelle tubazioni esistenti di che tipo sono? O meglio, sono vecchiotti o di nuova concezione? Perchè se sono vecchiotti, ti consiglio di sostituirli con dei nuovi. Successivamente, per comodità, puoi utilizzare i MIX-DEMIX sat/tv: miscelando a monte ed utilizzando, se vuoi (per rifinire il lavoro), una presa demiscelata in appartamento...... Ti faccio notare che i MIX/DEMIX vengono utilizzati solo in casi estremi, perchè è sempre preferibile avere la calata SAT indipendente!!!! Utilizza, comunque sia, componenti tecnicamente validi, quest'ultimi non di certo acquistabili con pochi Euro.
del_user_75641
appena ho 5 minuti allego uno schemino cosi vi faccio capire bene come è situato l impianto
grazie per l aiuto.
del_user_75641
non tiesco a caricare lo schema!!!!!
Pierluigi Borga
Usa il sito imageshack se hai immagini troppo pesanti, poi pubblichi il link diretto così compare l'immagine automaticamente....
Pierluigi Borga
Ho visto lo schema ma dovresti specificare dove vuoi inserire il SAT e dove vuoi riprendertelo.
Se c'è un centralino interno devi farlo dopo di questo e poi rimandarlo alla presa desiderata.
Cioè collegare il SAT a valle del centralino per raggiungere la presa.
del_user_75641
dopo il centralino, ma non ho ben capito come funziona questo sistema
Pierluigi Borga
Allora piazzi la parabola e scendi col cavo in zona centralino, lì stando allo schema ti arrivano le 12 prese ? Anche se non ne sono convinto....!
Se si devi mettere il mix lì e collegare TV e SAT in ingresso e in uscita il cavo della presa desiderata, poi a valle dove metterai il decoder ti serve il demix che da un solo cavo ti restituisce TV e SAT separati.
Se invece hai un solo cavo che và verso tutte le prese bisogna verificare che il cavo e che eventuali divisori e derivatori siano di tipo SAT, poi che sia consentito il passaggio di tensione e tono per alimentare e gestire l'LNB....
