Antenna con raggio di azione più aperto
Questa antenna, dat45 televes, è polarizzata in orizzontale se la vuoi in verticale basta girarla di 90°
Poi quello che dici tu riguardo al "raggio di azione più aperto" = minor direttività allora usa una antenna diversa per esempio una pannello.
L'antenna in questione se usata con polarizzazione orizzontale aumenta la direttività, si potrebbe paragone a due antenne tradizionali direttive accoppiate, la massima resa delle antenne trio è proprio con polarizzazione verticale (solo la televes ci riesce) in polarizzazione orizzontale non serve a nulla avere tre bracci direttori ma fa sicuramente scena.
planic
la mia antenna è molto simile a quella della foto, ma e lunga più del doppio, quindi l'attacco del palo è al centro delle tre aste per il bilanciamento del peso....girandola bisognerebe adattarla....a questo proposito faccio un altra domanda.....
se le tre aste, lasciando l'antenna così com'è in foto in orizzontale, le farei avvicinare tra di loro, togliendo quel supporto di plastica giallo al centro e l'asta di sopra tendassi di direzionarla qualche centimetro a destra da quella di centro e l'asta di sotto qualche centimetro a sinistra, sarebbe comunque efficace e amplierebbe l'angolo di apertura come se avessi tre antenne orizzontali puntate quasi nella stessa direzione, in modo da fruttarla al massimo?
Auguri e buon impazzimento ..Em divertimento.
  • 1 month later...
My Webpage
un'antenna come quella in figura...ritengo che le tre aste servono in caso uno si trovi in montagna e il ripetitore tv è più basso dell'antenna ,quindi prende l'asta di sotto, o sotto una montagna e il ripetitore tv è più alto dell'antenna, quindi prende l'asta di sopra, o l'antenna sulla stessa linea del ripetitore e quindi prende l'asta centrale....
se è così c'è un'antenna che abbia le tre aste(polarizzazione orizzontale) che invece di essere sovrapposte le ha lateralmente in modo da prendere un apertura più larga verso destra e verso sinistra per evitare di mettere più antenne con la stesa polarizzazione puntate nella stessa direzione con soli pochi centimetri di angolazione spostata verso destra o sinistra?
Elvezio Franco
In questo caso la polarizzazione e' verticale.
Vorrei che tu facessi la domanda precisa su quello che vuoi sapere di quella antenna altrimenti dovremmo lavorare su considerazioni che non esistono,.....se non in modo marginale....molto marginale....
Di queste antenne ne abbiamo gia' parlato parecchio in questo forum.
P.S. Hai messoo bene il link ma ricordati che quando ti esce la seconda finestra dove leggi "My Webpage" ...... al posto dei quella scritta ci metti quello che vuoi indicare con il link,per esempio ...."Antenna".
l'antenna di cui hi postato l'immagine funziona in entrambe le polarizzazioni, e il suo aggancio al palo è predisposto per questo
Ma se ti occorre captare con un unica antenna da più direzioni adiacenti, considera di montare un antenna a pannello
e comunque le tre aste non servono per quello che hai detto tu, ma per altri scopi, uno dei quali è gabbare la gente dicendogli che servono per il digitale terrestre ph34r.gif
Ciao Trittico,
hai già posto questa domanda e credo ti sia stata data una risposta esauriente.
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=62478
Ripeto quello già detto, se vuoi una antenna che abbia una apertura di ricezione maggiore devi andare su una antenna a pannello che però avrà un guadagno inferiore a quello dell'antenna in questione.
nel precedente post hai scritto:
A questo punto stai sperimentando e speri di ottenere di più di fior fior di ingegneri che studiano la questione da decenni, auguri. Può darsi che per puro caso tu riesca ad ottenere l'effetto desiderato ma lo spirito di questo forum non è questo, ma piuttosto quello di ampliare le conoscenze dei frequentatori seguendo la scienza non la "fantascienza"
planic
Modificato: da planic
Elvezio Franco
Trittico,sei pregato di non aprire piu' discussioni sullo stesso argomento.
In questo modo si perde solo tempo e si disperdono le risposte,grazie.
Pierluigi Borga
Il fatto che ha tre culle sovrapposte non ha significa affatto che riceve con una sola delle tre in base all'altezza del ripetitore, ma solo che così assemblata ha un buon diagramma di radiazione e l'angolo di apertura verticale è più stretto e preciso.....ma sempre paragonabile ad una Blu 420 o meglio una Speed 43, se ti serve un antenna con angolo molto ampio in orizzontale per ricevere segnali in polarizzazione orizzontale devi solo usare la logaritmica.
