Comparatore Ore Di Funzionamento - Logo
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi ma con un Logo posso comparare le ore di funzionamento di diversi motori, in modo che alla ripartenza mi riparte un cilco di funzionamento piuttosto che un altro.
Esempio ho 3 elettropmpe e devo fare in modo che le loro ore di funzionamento siano pressoche' uguali.
Se non esiste un comparatore di ore qualcuno potrebbe darmi un idea di come poter fare.
Ho un Logo Siemens e non un PLC S200, anche se so che utilizando quest'ultimo mi semplificherei di molto la vita.
Grazie.
Guarda che nel logo esiste il contaore....
Ciao..
Si lo so che esiste il contaore, ma esiste una funzione che mi fa comparare le ore di funzionamento e in base alle ore di funzionamento mi faccia partire un ciclo di lavoro piuttosto che un altro??
Oppure avete qualche altra idea....Ciao
Non conosco il logo
ma farti te un contaore ed una comparazione
credo che sia possibile ( se hai la funzione add e la funzione compare )
ciao
Luca
la comparazione col logo da quanto ho visto può avvenire solo in analogico..
Ciao..
solo in analogico ????
non esistono valori analogici per un plc
le schede analogiche convertono il segnale in digitale
Luca
Praticamente il logo a dei comparatori dove come segnale di ingresso si può solo mettere un ingresso analogico fisico(0-10v oppure 0-4-20ma)..non accetta ingressi come un PV del contatore...
Ciao....
allora non capisco a cosa serva il conatore di ore di esercizio se poi non lo possa usare in nessuna applicazione...
quindi voi mi consigliereste direttamente l'uso di un S200....
Ricordati che il logo è nato per applicazioni semplici..infatti è un relè intelligente..non un plc--
Il contaore serve solo per visualizzare il tempo di funzionamento di un determinato dispositivo e tramite valori di soglia si può attivare un uscita per segnalare il raggiungimento di quest'ultima....
Se vuoi lo Zelio..della Omron....ha anche i comparatori.......
Grazie ragazzi...vorra' dire che mi devo limitare nelle mia applicazioni cn Logo, la prossima volta subito optero' per una macchina piu' grande.
Dando un'occhiata veloce al manuale del LOGO
sembra che si possa fare quello che dici
si chiama interuttore a soglia variabile
ti fai il tuo timer di un minuto poi lo sbatti in ingresso all'interruttore e ti selezioni la soglia
Luca
PS i manuali sono una gran cosa
Luca Bab ho visto ma purtroppo non ho trovato la funzione che tu dici.....
il timer non me lo devo creare io ma e' funzione delle ore di funzionamento di alcune elettropompe, per garantire un egual utilizzo delle elettropompe mi fa partire ogni volta un ciclo diverso e cioe' l'elettropompa che ha lavorato di meno.
Il timer te lo devi fare tu , una volta che hai un segnale che va a 1 dopo un minuto
ti fai o un contatore avanti/indietro ( pag 147 del manuale )
oppure un interruttore a valore di soglia ( pag 156 )
quando una pompa e' arrivata ad un certo valore di utilizzo , attivi l'altra e cosi' via
ovviamente con un plc di fascia superiore hai piu' funzioni
ciao
Luca
Se ormai hai già comprato il logo la soluzione che si avvicina di più alla tua proposta e creare 3 contatori ,uno per ciascuna pompa oppure un solo cntatore con uno shift...
Praticamente sei tu che prefissi il tempo di funzionamento per ciascuna pompa.....
1 parte di prog
Modificato: da trentaluca
Grazie Luca, sn appena tornato e ho visto le risposte, domani lo provo e ti faccio sapere.
Bye
Mi sono fumato i commenti.
I1=rappresenta il tuo interruttore di avvio
T1=il clock di conteggio(io ho utilizzato 1 secondo),per temporizzazioni lunghe ti conviene usare 1 minuto
C3=conteggia il numero di clock e li compara a quello prefissato
T2=mi serve per riattivare il conteggio ogni volta che questo raggiunge il suo valore di soglia..
Ho appena provato il codice diciamo cosi' che sommariamente ho capito il principio, adesso devo pero' integrarlo con dei valori di soglia che provengono da un segnale analogico....dovro' pensarci un po.
Grazie.
